Portico metà ad un sub ciascuno oppure bcnc perforza? |
andrix14
05 Novembre 2009
Buongiorno a tutti, siccome devo far la mia prima "divisione di un unica u.i. in 2 sub" pongo questo quesito : Ho una grossa abitazione di campagna che si vuol dividere in 2 subalterni, ma al momento presenta un portico al p.t. dove ci sono anche due ingressi all'immobile. Si vuol appunto creare 2 sub di cui i 2 ingressi sono gli stessi accessi nel portico che ho ora per entrare, un ingresso x sub ovviamente. I clienti vorrebbero attribuire di pertinenza metà portico ad un sub e metà all'altro senza ovviamente divisioni materiali murarie. Posso farlo con tratteggio a metà portico oppure è perforza un bcnc comune ai futuri 701 e 702? (sembra una domanda stupida xo almeno mi chiarisco i dubbi)
...tu puoi fare come vuoi, decidono i clienti, se l'intento e' quello di dividere, avrai un portico esclusivo per agnuna delle due unita'. La rappresentazione comunque, non e' con linea tratteggiata, ma continua, e' il tuo confine di proprieta', la delimita, pertanto continuo.
andrix14
05 Novembre 2009
Ok ti ringrazio molto, spesso risolvi sempre i miei dubbi che mi ricordo di te..grazie... Un'altra cosa, nell' Elaborato Plan. siccome in varie stanze ho altezze diverse xogni stanza devo indicarle tutte o metto una Hmedia dove si scrive il piano? E anche xla cantina che ha un soffitto a volta con due Hmin e una Max nel centro, come mi comporto?
...io le indico sempre tutte, per la cantina a volto indico la minima e la massima. Come saprai se l'altezza minima e' inferiore a 1,50, devi , con linea tratteggiata indicare dove insiste l'altezza di 1,50, in modo da poter indicare nella compilazione dei poligoni, quali sono quelli con h inferiore all'1,50. Io non ritengo particolarmente corretto che le stanze a volto, vi sia questa distinzione e quando presento pratiche del genere, specifico che si tratta di stanza a volto e come concordato con l'ufficio, non si procede alla distinzione dei poligoni. Chiaramente ho chiarito col responsabile prima di procedere, anche lui concorda che una stanza a volto non e' paragonabile ad un sottotetto, visto l'andamento del solaio. Ciao buon lavoro.
andrix14
05 Novembre 2009
per quanto riguarda l'immobile al p.t. e p.1 avendo diverse stanze con varie H come faccio? perchè di solito nell' E.P. , almeno nella mia provincia, non rappresentiamo le stanze interne ma solo i confini e le sagome esterne..
...non saprei, perche' noi le altezze le indichiamo nella scheda come indichiamo le destinazioni, bagno, disbrigo, cucina, sotto le destinazioni indichiamo anche la relativa altezza, se diversa stanza per stanza.
george_ces
09 Giugno 2007
"andrix14" ha scritto: per quanto riguarda l'immobile al p.t. e p.1 avendo diverse stanze con varie H come faccio? perchè di solito nell' E.P. , almeno nella mia provincia, non rappresentiamo le stanze interne ma solo i confini e le sagome esterne.. Appunto, nell'elab. planim. non si indicano gli ambienti interni di ogni u.i.u. e naturalmente neanche le relative altezze.
andrix14
05 Novembre 2009
credo sia anche io così...nelle singole schede ovviamente devo indicare singole altezze diverse,ma nell' e.p. dovrei posizionare alla "carlona" per chi legge quelle differenti altezze..perchè mi son sempre capitati docfa di nuove costruz. e quindi H uniche per ogni stanza e per ogni piano nel totale e quindi lo indicavo generico sotto la scritta "primo piano"...qui è il dubbio nel mio caso !
...ho capito quello che intendi, ma noi nell'elaborato scriviamo solo il piano, le altezze non vengono riportate, non mi sembra che nessuna circolare obblighi l'indicazione delle altezze nell'elaborato.
andrix14
05 Novembre 2009
infatti non ho letto dell'obbligo di indicazione, farò delle stampe di prova senza le H e sentirò il tecnico..ringranzio xla pazienza e la cortesia. Buona giornata a tutti!
Ultime guide
