/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligono "E" inattivo
Autore Poligono "E" inattivo
geo5m
03 Luglio 2015 alle ore 09:59
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2016 alle ore 19:35
Buonasera ho cercato in tutte le discussioni relative ai poligoni ma non ho trovato niente. Sto procedendo ad una variazione di una porzione di fabbricato. La porzione è costituita da un locale commerciale al piano terra e un terrazzo al primo piano, l'accesso al terrazzo avviene dall'altra porzione di fabbricato. Avevo poligonato il terrazzo con lettera D ma la pratica è stata respinta in quanto il poligono da usare era l'E. Ora pero' mi ritrovo tale poligono inattivo, nel senso che nel programma non mi consente di selezionarlo.. la E e tutta la dicitura relativa sono "spenti". Qualcuno sa dirmi come risolvere il problema?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2016 alle ore 13:04
il problema esiste già dalla versione 3 di docfa nel oramai lontano 2007
geo5m
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2016 alle ore 15:24
Grazie per la risposta. A me non era mai capitato di dover usare tale poligono in precedenza.. ma quindi ha sbagliato il tecnico con la richiesta? Io nel frattempo ho spiegato la situazione in relazione ed ho inoltrato nuovamente lo stesso documento. Non so se accetteranno a questo punto.
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2016 alle ore 17:19
Mha,... caso molto simile, usato il poligono E tranquillamente senza problemi ed approvato anche - nuova costruzione -
Com'è che trovate difficoltà ??!!!!!
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2016 alle ore 17:27
Anonimo se hai censito una categoria A ci credo.
Forse non hai letto bene il quesito ma si tratta di un fabbricato commerciale quindi censito presumo in categoria C1...in questo caso effettivamente il poligono E non è selezionabile.
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2016 alle ore 17:29
Bitonte
07 Agosto 2015 alle ore 15:52
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2016 alle ore 17:37
sono obbligati ad accettare, perchè è un buco di docfa, l'importante è che quel terrazzo ne tieni conto come agiattezza nel calcolo della rendita proposta.
geo5m
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2016 alle ore 13:09
Si infatti alla fine il docfa è stato accettato dopo che ho inoltrato la stessa pratica precedente spiegando in relazione che non potevo usare il poligono E. Grazie a tutti per i chiarimenti
