/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligono B o C
Autore poligono B o C
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 15:58
Salve a tutti ....ragazzi volevo porvi questo quesito: ho un fabbricato ex-rurale che sto accatastando come deposito costituito da piano terra e sottotetto; il piano terra funge da locale deposito mezzi agricolI e lo poligono come vano principale A1, il sottetto è una soffitta e quindi vano accessorio indiretto, siccome tale soffitta comunica con il piano terra mediante una semplice scala a pioli, mi chiedevo se devo poligonarla con il poligono B oppure C. Io avevo pensato B visto che comunque un elemento di comunicazione verticale esiste seppur alquanto "anomalo"
Grazie anticipatamente......
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 16:08
b : con verifica latezze min e cat. dichiarata
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 16:41
Ti ringrazio...................però non ho capito bene cosa intendi dire con "verifica categoria dichiarata" :?: ........io sto usando C2 (locale deposito).
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 17:20
In molti tuoi simili casi, ho sempre messo poligono di tipo C, dato che i locali non sono tra loro effettivamente comunicanti (e infatti devi usare un ausilio "esterno" )
Saluti e buon lavoro 8)
