Veneto - Adria città Etrusca
"sickboy" ha scritto: Il poligono dell'area scoperta mi da una superficie di mq. 295 quando la particella ha superficie nominale 250. Cosa si fa? Salve hai due modi di agire: puoi detrarre la tolleranza a tuo favore puoi ridisegnare il perimetro della particella e farlo tornare + o - a 250 mq. Saluti cordiali
Bisogna sempre disegnare l'esatto perimetro dell'area scoperta sulla base delle effettive dimensioni. In caso di uno o più confini non definiti, l'esatto perimetro è formato in tutto o in parte sulla base delle risultanze in mappa. La mappa conta fino ad un certo punto. Vedi ad esempio il solo passaggio ad Ente Urbano, con conferma in mappa, di ex fabbricato rurale la cui particella (di solito con corte annessa al fabbricato) presenta superfici fuori tolleranza (me ne sono capitati diversi casi, non rettificabili perchè ad esempio e nel frattempo le particelle confinanti sono state oggetto di frazionamenti successivi alla redazione e/o introduzione del modello 26, senza che il precedente tecnico abbia provveduto a sistemare le superfici errate). In parole povere la somma delle superfici catastali dei poligoni Docfa a livello del piano terra (anche sommandole, se occorre, alla superficie dei B.C.N.C.) non necessariamente deve corrispondere alla superficie della particella del C.T. ad ente urbano, per di più trattasi di superficie nominale (grafica).
sickboy
06 Luglio 2005
Grazie, infatti era quello che di solito facevo però volevo una conferma
Ultime normative
