/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligoni Scale interne Con autocad
Autore Poligoni Scale interne Con autocad
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 11:43
So che questo argomento ormai è già stato messo in risalto tante volte su Geolive ma io non sono riuscito a trovare una risposta che mi facesse andare a letto tranquillo xD
La casa è a due piani con delle scale interne;
Vi elenco come ho poligonato i due piani:
Piano terra: è composto solo da vani principali e accessori diretti (Poligono A), questo poligono contorna tutta la casa al piano terra quindi anche le scale. Ho poligonato a partire dai muri perimetrali esterni(compresi). va bene?
Piano prima: stessa identica cosa tutto poligono A. Siccome so che la scala va poligonata solo ad un piano e l'altro no, come mi devo comportare?
Soluzione 1: poligono tutto il primo piano (poligono A) a partire dai muri perimetrali esterni (compresi) buttandoci dentro anche le scale e poi faccio un poligono G per le scale, che è quindi interno a quello A?
Soluzione 2: con il poligono A vado contornare la casa a partire dai muri perimetrali esterni e quando arrivo alle scale gli giro attorno, poi successivamente gli faccio il poligono g?
Se faccio la soluzione 1 e carico in docfa vedo che il poligono G aumenta la superficie totale e non me la sottrae come dovrebbe essere.
Nell'immagine che vedete è rappresentato il mio caso: Se guardate in basso l'area totale comprende anche i poligoni g. Per fare questo che vedete io ho applicato la soluzione 1 ovvero al primo piano ho poligonato tutto poi ho utilizzato il colore 7 del dxf ed ho contornato la scala, però se clicco sul poligono principale (A) del primo piano mi si evidenziano anche le scale mentre quelle non dovrebbero essere comprese
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 14:46
In questo caso farei così: Va bene il PT interamente blu. Al piano primo poligono in nero il vano scala comprensivo della mezzeria dei tramezzi interni e della totalità del muro perimetrale interessato, ed in blu il rimanente.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 15:51
I poligoni di tipo G, cosi come pure quelli di tipo B (con altezza minore a ml 1,50) non influiscono assolutamente sul campo Superficie catastale che compare nel Quadro U.
Per cui non comprendo quale sia il problema Riccard0.
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2015 alle ore 18:08
Ciao Riccard0
Va bene in entrambe le soluzioni. La superficie catastale risultante va verificata nel modello D della dichiarazione. Mi viene il sospetto, visto il titolo, che tu il poligono G lo inserisca in autocad, invece va creato in docfa. Almeno,.. io fo così ! Non so gli altri.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2015 alle ore 10:24
Una domanda: questo modo di escludere le murature dalle superfici G è una vostra personale scelta o deriva da qualche norma esplicativa ?
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2015 alle ore 13:42
Buongiorno.
Utilizzando il CAD è opportuno spezzare il poligono A in modo tale che il poligono G risulti NON intercluso.
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2015 alle ore 14:14
"gbbmra00" ha scritto:
Buongiorno.
In questo caso, secondo me, non importa utilizzare il tasto "poligono interno" in docfa e siamo nella soluzione 2 proposta da Riccard0.
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 08:46
Grazie a tutti per le risposte;
Penso proprio che lascierò perdere il poligono interno e farò tutto con il G. (anche perchè giustamente come avete detto voi nel modello D che ci sia o meno il poligono G non cambia niente come superficie)
Mi rimane da porvi un'ultimo quesito:
Devo comprendere anche le tramezze interne ai lati della scala e i perimetrali limitrofi quando faccio il poligono G?
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 10:08
Io nel poligono G le murature le escludo.
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 11:40
Grazie, quindi per le scale va bene sia fare poligono interno che poligono G giusto? cioè o poligonarle in nero o in bianco è la stessa cosa? Perchè io appunto le ho poligonate con G le scale al primo piano.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 12:06
Io le poligono in G. In bianco sembra che la zona non sia stata valutata oppure che non appartenga esclusiva alla UIU oggetto di variazione.
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 12:51
sisi io intendevo con autocad perchè facendo i poligoni con il cad per far risultare nel docfa il poligono G bisogna utilizzare il colore bianco del dxf.
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 12:54
Ok, Scusa avevo inteso il bianco come poligono assente.
Ciao.
Riccard0
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 16:29
Grazie mille Totonno Gentile e preparato come sempre.
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2015 alle ore 19:31
Per completezza di informazione riporto la norma:
D.P.R. n. 138/98 Allegato C - Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
3_La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
Non è ben chiaro se devono essere compresi i muri che contornano le rampe. Io considero in G solo le rampe ma è una mia personale interpretazione.
