Argomento: Poligoni docfa
Trevisan
09 Marzo 2005
Problema 1 (poligono esterno): verifica che l'origine dell'UCS sia corretta, è semplice, nel menù degli UCS gli imposti quello di defaul (forse c'è scritto originario). Cmq se cerchi nel forum quando ho scoperto la soluzione a questo problema che mi si ripreentava periodicamente ero così contento che ho subito postato la soluzione; Problema 2 (poligoni nidificati): attenzione perché se io creo un poligono all'interno di un'altro DoCFa non è così intelligente da capire che l'area di uno non può essere occupta dall'altro, anzi calcola tutta l'area del grande (come se il piccolo non ci fosse) e poi l'area del piccolo. Quindi si risolve girando in torno a tutto il perimetro e creando una piccola striscia (10/15 cm. reali) che difatto non sarà campionata ma che ai fini pratici sarà quasi invisibile. Facendo così si possono fare quanti poligoni nidificati vogliamo. Spero di esser stato utile. Ciao.
hr77
26 Settembre 2009
"squadretta" ha scritto: "amneris" ha scritto: sapete dirmi come va indicato un portico in planimetria?? ho sentito dire che va indicato con una linea tratteggiata.. vero o mi sbaglio?? Linea tratteggiata va benissimo, magari scrivici anche la destinazione all'interno. Saluti e buon lavoro! scusate se prolungo la discussione, ma in un altro topic si parlava di linea continua(se nn sbaglio adt di pistoia) il mio caso è portico con sopra corpo di fabbrica e due lati aperti, io stupidamente nn ho messo niente e la pratica è stata scartata(telematico), sapete dirmi quindi come devo indicare?linea continua o tratteggiata?devo segnare l'apertura?
