poligoni |
nic75
17 Maggio 2006
ciao, sono alla mia prima docfa.... sto disegnando su autocad i poligoni, è un appartamento normale con 2 terrazze, dove mi devo fermare per: 1 i muri esterni, 2 i muri di confine con un altro appartamento 3 i muri che danno sulle terrazze grazie nic
nani
19 Gennaio 2006
1: il poligono contiene tutto il muro, fino al margine esterno, appunto 2: metà del muro 3: come 1, perchè in caso di poligoni adiacenti il muro va "assegnato" al poligono con tipologia "predominante" (non mi viene in mente un'altra definizione, comunque per intenderci fra A e D vince A... scusa la terribile spiegazione)
nic75
17 Maggio 2006
tutto chiarissimo, faccio present che è da 2 ore che cercavo su internet o su una guida, con il forum 2 minuti, grazie nic
CGM
28 Febbraio 2006
Ciao Io comprendo nel poligono (vani principali ed accessori diretti) l'intero muro esterno così come quello sui terrazzi e balconi. I muri di confine con altra unità a metà. Ciao e buon lavoro P.S.: risolto per il piano interrato?
CGM
28 Febbraio 2006
Scusa la ripetizione, ma mi sono accorto ora che ho postato in contemporanea a nani. Ciao
nic75
17 Maggio 2006
non sapendo con precisione la dimensione del muro di confine (anche se posso ipotizzarla) quanto dovrei considerare? grazie nic
nic75
17 Maggio 2006
grazie ancora, per l'interrato ho messo s1, spero vada bene
CGM
28 Febbraio 2006
Mah... Non hai a portata un progettuale, un disegno di concessione od un rilievo dal quale dedure lo spessore del muro? O l'accatastamento precedente, se questo non è il primo? Cerca, se non altro, di dedurre la struttura portante (se possibile) per renderti conto se può essere un muro da 20 (solo divisorio tra UI) o 30 (quindi considerando la metà a 10 o 15 cm. circa). Ciao
Ultime recensioni
