Poligonazione scaletta |
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
In genere nei miei docfa non poligonavo la scaletta (7-10 gradini) che dal piano terra permetteva l'accesso al piano rialzato perchè non ne identificavo la giusta tipologia. Ora mi son visto respinto un docfa per errata descrizione dei poligoni x calcolo superfici. Sarà colpa della scala d'ingresso? Ed in quale categoria la devo poligonare? Secondo voi devo inserirla tra le "superfici non rilevanti ai fini ...ecc." ? Un saluto.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Scaletta esterna o interna? Anche a me hanno respinto una denuncia a causa del poligono della scala... Nel mio caso la scala era esterna e serviva a collegare il cortile (quota piano di campagna) al piano terra (rialzato di 1,40 m rispetto al piano di campagna). dal poligono dell'area scoperta non ho detratto la zona occupata dalla scala e mi hanno respinto la pratica...
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
le scale vanno SEMPRE computate solo su un piano e con il poligono che si sta usando per delimitare le superfici dei locali che collega la medesima. es. se stiamo poligonando locali con il poligoni "A" la scala sarà compresa nel medesimo poligono ....... vi rimando comunque al disposto dal d.p.r. n.138/98 e da quanto indicato nell'allegato tecnico alla circolare 9t/2001. saluti
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
la scala per definizione altro non è che un disimpegno che collega piani calpestabili a diversi livelli. La sua superficie è quindi la sua proiezione su un piano ed è per questo che vengono calcolate una ogni due livelli di piano. Ora se questa è esterna è ovvio che collega il piano di calpestio esterno, la corte, con quello terra/rialzato oppure con quello interrato, quindi è come se fosse la proiezione su piano inclinato della corte stessa. Quindi dovrà essere inclusa nel poligono della corte. L'esempio più evidente per similitudine è la rampa carrabile. Qualora sia interna si veda risposta pitagora74
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
"mapo55" ha scritto: la scala per definizione altro non è che un disimpegno che collega piani calpestabili a diversi livelli. La sua superficie è quindi la sua proiezione su un piano ed è per questo che vengono calcolate una ogni due livelli di piano. Ora se questa è esterna è ovvio che collega il piano di calpestio esterno, la corte, con quello terra/rialzato oppure con quello interrato, quindi è come se fosse la proiezione su piano inclinato della corte stessa. Quindi dovrà essere inclusa nel poligono della corte. L'esempio più evidente per similitudine è la rampa carrabile. Qualora sia interna si veda risposta pitagora74 Grazie per le risposte e chiarimenti. La scala che devo trattare è una rampa esterna che dalla quota zero porta al piano rialzato. Sro trovando contraddizione tra la risposta tua Mapo55 che mi consigli di retinarla come cortile e quella di Ale81 il quale dice che per aver retinato la scala scoperta gli hanno respinto la pratica. Come mi comporto?
