/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetrie non importate
Autore Planimetrie non importate
Step80
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 11:38
Ho esportao dei file con relative planimetrie allegate, ma al momento del caricamento di tali file, gli elaborati grafici non appaiono (mi dice planimetrie non importate correttamete..). Come è possibile ovviare a tale problema? Ve ne prego aiutatemi!
17 Novembre 2005
provincia di Taranto
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 12:08
Cancella i file nella cartella OUT di docfa.Sono anche quelli che danno problemi...
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2008 alle ore 05:54
Tutte le volte che, dopo aver compilato un documento con Docfa proviamo, per controllo, ad importarlo con un altro numero progressivo la procedura non acquisisce più gli elaborati grafici dandoci in fase di import il messaggio di errore “Documento correttamente importato - alcune planimetrie non importate”. Lo stesso accade, a volte, con Docfa passatici da qualche collega.
Il problema sta nel fatto di come il Docfa archivia i files delle planimetrie. Infatti ogni qual volta importiamo una planimetria il programma crea un file del tipo 000000XX.001 contenente l'immagine TIFF del disegno ed un file del tipo N00000XX.001 contenente la descrizione dei poligoni. In pratica associa ad ogni documento un file il cui nome però non è direttamente associato al nome del documento stesso, ma è un numero progressivo delle planimetrie create (o importate) fino a quel momento.
Nella fase di importazione la procedura Docfa controlla se nel PC siano già presenti immagini con lo stesso nome collegate ad un altro documento e, nel caso esistano, non le ricopre ma le sgancia dal documento che si sta importando.
La soluzione è quanto mai semplice:
1. Esportare il documento nel formato non compresso (o se possediamo il file *.dc3, rinominiamolo in *.zip e decomprimiamolo)
2. Cerchiamo i files con estensione *.001 e modifichiamoli in *.002
3. A questo punto importiamo il documento e anche le planimetrie verranno correttamente importate.
Nota: Nel caso di documenti composti da due o più planimetrie il Docfa le numera con *.001 - *.002 – ecc. Quindi potrebbe capitare che anche cambiando estensione alla planimetrie non venga lo stesso importata. In questo caso basata dare un numero superiore (es. *.010)
Alberto "amal"
figaro
28 Febbraio 2005
San Miniato (PI)
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 09:02
Alberto "amal"
Quoto tutto.
Io però ho risolto nel modo proposto in altro forum dal buon Paolo Campioni, che riporto:
""Se avete più computer in studio su cui è installato il programma Docfa e volete impostare manualmente ed in maniera differenziata il numero che il programma imposta automaticamente alle planimetrie, dovete semplicemente modificare il file NCUPRG.DAT (utilizzando ad es. Blocco note) e, facendo attenzione a lasciare sette numeri, impostare il numero preferito, ad esempio 0005000.
Il prossimo documento che preparerete avrà la planimetria identificata con il nome 0005001.001.
Differenziando questo valore sui vari computer non avrete problemi se dovete importare un docfa da un computer ad un altro.""
Comunque, visto che questo quesito viene ogni tanto riproposto, forse non sarebbe male che qualcuno lo inserisse nelle FAQ.
Cordialmente.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 09:41
Quoto per inserirlo nelle FAQ!!!!Ho avuto molte volte lo stesso problema e sono impazzito per risolverlo!!
