Planimetrie docfa in importazione |
pironer
24 Novembre 2004
Spesso mi capita di fare un docfa che esporto su una penna USB. Quando lo vado ad importare il software mi dice: "FILE IMPORTATO CORRETTAMENTE - ALCUNE PLANIMETRIE NON CARICATE". Vado ad aprire il file e non trovo le planimetrie. Perchè succede? E soprattutto come posso risolvere il problema?... Ed inoltre... questo significa che se vado al catasto nemmeno loro leggeranno le planimetri? Grazie
toreerot
24 Gennaio 2005
In catasto le leggono lo stesso. Per come ovviare all'inconveniente, cerca nelle precedenti discussioni, l'argomento è stato trattato diverse volte.
pironer
24 Novembre 2004
é una parola... inserendo la parola planimetria in ricerca mi escono più 1250 topic... Qualcuno sa indirizzarmi su un topic esatto?
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
.....allora, dopo che tu hai compilato "CORRETTAMENTE" il docfa, stampalo, senza metterci più mano vicino, fai il dischetto o scaricalo sulla penna USB, e portalo presso la tua ADT, il file comunque è corretto e loro in un modo o nell'altro lo leggeranno, non ti proccupare, le planimetrie ci sono anche se non si vedono  . Se invece lo importi su un altro pc il discorso cambia, e la spiegazione è un poco lunga da dare, a volte il docfa non importa le planimetrie, e per poter risolvere questo problema defi intervenire su alcuni file del programma e se non sei avvezzo rischi di combinare un casino. All'ADT quando si verifiche il problema delle planimetrie, i files li cancellano e basta.....per noi invece il discorso è un poco diverso e ripeto è un poco lungo. Appena trovo il topic che ha trattato questo problema ti ci indirizzo. Il consiglio che ti dò e di elaborare i docfa sempre sullo stesso pc senza fare 100.000 esportazioni e importazioni. SAluti
pironer
24 Novembre 2004
Ti ringrazio per l'interessamento... Sono abbastanza esperto di computer... quindi se trovi il topic mi faresti davvero una grande cortesia Il problema che siamo un gruppo di geometri... e la voriamo su più PC. Capita quindi a volte che una pratica la inizia uno e la finisce un altro. Mettiamo tutto su un server... ma il docfa gestisce tutto su client, quindi capita che nel riprendere il file fatto da un collega e lascaito sul server... non carichi più le planimetrie. Suppongo che sia solo un problema di indicizzazione dei file, ovvero il docfa trova già dei file con lo stesso nome e non riesce a risolvere il problema.... Basterebbe svuotare la cartella DOC di Docfa... ma poi ri-importare i file ad uno ad uno è davvero un macello... In attesa di tue buone nuove... ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. Ciao
castello_di_carta
10 Aprile 2006
Mi scuso per l'intromissione, ma il problema sorge inquanto il docfa genera per ogni planimetria-poligoni un identificativo univoco, il quale, visti i limiti dello stesso programma (anche se la Sogei in questo caso non ha del tutto torto, ha cosa ti servono 200 docfa registrati dopo che li hai consegnati?) non è infinito. Avevo fatto a suo tempo a Tecnico esperto dell'AdT la tua domanda e lui, in risposta, mi aveva consigliato di tenera MAX 10 pratiche docfa caricate (10 per variazione e 10 per Nuova Costruzione) e salvare il file esportati nella cartella virtulae del cliente, che se ti serve lo importi. Saluti Ps: a volte mi succede anche con poche pratiche, ma ovvio cancellando/esportando quelle completate (il motivo pero' mi è ancora oscuro... anche se immagino il perchè)
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
io ho notato che importando il docfa con lo stesso progressivo che aveva nel computer da dove l'ho esportato, mi carica le planimetrie. non so se è solo un "caso". Andrea
madeinlucera
12 Novembre 2007
Non è un problema se non importi la planimetria o le planimetrie di un docfa! Alla tua AdT riusciranno comunque a visionarle perfettamente allorquando andranno ad effettuare l'accettazione della pratica!Cmq è una cosa che più volte è capitata anche a me (ho presentato così e non ci sono stati problemi)! Comunque (non so se è stato un caso o meno, ma penso di no perchè è capitato più di una volta) andando ad importare il file Docfa un un pc diverso da quello dove è "nata" la pratica è tutto visionabile (planimetrie ed eventuali poligoni)!
amal
09 Febbraio 2003
"pironer" ha scritto: Spesso mi capita di fare un docfa che esporto su una penna USB. Quando lo vado ad importare il software mi dice: "FILE IMPORTATO CORRETTAMENTE - ALCUNE PLANIMETRIE NON CARICATE". Vado ad aprire il file e non trovo le planimetrie. Perchè succede? E soprattutto come posso risolvere il problema?... Ed inoltre... questo significa che se vado al catasto nemmeno loro leggeranno le planimetri? Grazie La spiegazione al problema e la soluzione la trovi qui: www.dioptra.it/GEOMETRI/7-07.pdf Saluti. Alberto "amal"
