/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetria mancante ed aggiornamento consistenza ...
Pagine:  5 - Vai a pagina precedente
Argomento: planimetria mancante ed aggiornamento consistenza come si procede
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 13:36
Buongiorno.
dalla guida
gestione della mancanza di una planimetria catastale per un'
Si seleziona la voce di variazione e si utilizza l'apposita causale predefinita "Presentazione planimetria mancante".
• Unità in variazione:
L'unità immobiliare interessata deve essere indicata esclusivamente come unità in variazione mantenendo l'identificativo catastale originale, compreso l'eventuale subalterno.
• Esclusione dei dati di censimento:
Non devono essere compilati i modelli 1N e 2N, né devono essere inseriti o modificati i dati di classamento (categoria, classe, consistenza in vani o metri quadri).
Il software esclude l'obbligo di calcolo automatico della superficie catastale e la definizione dei poligoni per questa specifica causale.
1. Primo passo: DOCFA per planimetria mancante
• Si presenta un DOCFA con causale "Presentazione di planimetria mancante" (causale 6).
• In questa fase non si devono modificare consistenze, vani o classamento:
l'obiettivo è unicamente inserire la planimetria grafica nello stato in cui l'unità risulta registrata in banca dati.
• Inserire i poligoni e i dati richiesti dalla Circolare 2/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate.
Mi pare che ci sia un'incongruenza.
P.s. c'è qualche problema sui colori del testo !
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 13:48
Inesattezze o omissioni nella guida di Geoalfa che ritengo opportuno segnalare.
1) Tra le possibili pratiche doicfa da presentarsi quando si modificano i dati di classamento, manca la causale "Recupero di situazione pregressa". (operatività, paragrafo 2)
2) Il servizio contact center dell'AdE è dismesso dal primo gennaio 2026 e sostituito da "istanze web". (3. Come impostare l'istanza)
Grazie Manero. (me lo dico da solo....!).
