Planimetria mancante |
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
buongiorno a tutti, piccolo problemino: devo presentare una planimetria mancante, in quanto non risulta presentata all'epoca del'accatastamento, 1999, in quanto trattasi di posto auto esterno ora dovendo fare un'atto di vendita, occorre che sia presentata al notaio la planimetria, che devo inoltrare, e fin qui tutto ok; ma il problema salta fuori quando con docfa 4.... effettuo la stampa, la planimetria che ho inserito non c'è, per cui viene spontaneo chiedersi perchè. non sono riuscito a capirlo. chi mi da un'input? grazie da alfa2
laudani
22 Gennaio 2005
Per caso, quando hai acquisito il disegno DXF/DWG, vi sono dei bocchi? Nel caso esplodi tali blocchi. Ad ogni modo, leggendo il post, non è molto chiaro se sei riuscito ad acquisirla e poi sei andato in stampa o invece già durante l'acquisizione risulta assente. Cordialmente
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
"laudani" ha scritto: Per caso, quando hai acquisito il disegno DXF/DWG, vi sono dei bocchi? Nel caso esplodi tali blocchi. Ad ogni modo, leggendo il post, non è molto chiaro se sei riuscito ad acquisirla e poi sei andato in stampa o invece già durante l'acquisizione risulta assente. Cordialmente grazie laudani, ho risolto, e il problema è stato uno solo: JAVA per cui se a qualcuno dovesse capitare che si presenti un aggiornamento del programma JAVA, prendere pistola e sparare a zero; perche ho dovuto reinstallare Docfa, compreso JAVA dell'agenzia. grazie comunque e a presto. alfa2
"alfa2" ha scritto: in quanto non risulta presentata all'epoca del'accatastamento, 1999, in quanto trattasi di posto auto esterno non mi ricordo che in caso di posto auto scoperto nel 1999 non si presentavano le planimetrie! se cerchi nella busta probabilmente troverai la soluzione...... saluti
