Planimetria mancante |
cama84
12 Luglio 2011
Salve a tutti ho un piccolo problema. Il mio cliente possiede un piccolo edificio costruito nel 1939 (vdi planimetria rilasciata da catasto con dicitura DATA presentazione 31/12/1939) costituito da S1 - T - 1. Ora al catasto risulta Piani T - 1 e non risulta il piano sopra. Opto per un docfa per presentazione di planimetria mancante. Me lo bocciano e mi dicono che che si tratta di ampliamento (VANI11) Secondo voi cosa devo fare?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"cama84" ha scritto: ...costituito da S1 - T - 1... Ora al catasto risulta Piani T - 1 e non risulta il piano sopra. . Ma manca il piano di sopra o il piano di sotto? Comunque si. E' ampliamento e/o diversa distribuzione spazi interni. Saluti. Ernesto.
Buon giorno,...comunque come fà a presentare direttamente una variazione se la planimetria manca ? Non è colpa di cama84, ma delle norme burocratiche a volte veramente "stupide" - non posso fare la variazione in quanto non esiste alcuna pianta su cui il tecnico può fare un raffronto,....non posso presentare planimetria mancante in quanto non rispecchia lo stato esistente agl'atti,...praticamente ci costringono a presentare una planimetria semi-inventata con quello che doveva essere lo stato di fatto come da visura (solo P.T e 1) poi dopo presentare l'ampliamento con il piano secondo - Mi è capitato recentissimamente, in visura solo piano terra,..in realtà con piano ammezzato, ho presentato plan-manca riportando anche il piano ammezzato il quale è stato poi suddiviso in vani,....e mi è stato respinto perchè non conforme a quella in visura (solo piano terra) - Ho ripresentato senza il piano ammezzato ed è passata, dopo, solo dopo, ho presentato variazione per ampliamento !!!! Consiglio per avere l'esenzione, di richiedere ugualmente la rasterizzazione della scheda,..avuto l'esito negativo allegarla al docfa per plan-manca, richiedere in altre l'esenzione e solo così non paghi le 50 euri,....ora l'egregio Simba64 mi dirà che non devo "svelare" i segreti ... ih...ih...ih !! Ci vuole tanto a fare un regolamento con plani-manca e situazione reale contestuale ?
