/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria in surroga
Autore Planimetria in surroga
bianchiciro
17 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 14:16
Gentilissimi colleghi. mi trovo a rifare una planimetria aggiornata direttamente dal catasto con atto in surroga. Infatti precedentemente l'appartamento era classato A/5. il catasto gli ha aggiornato planimetria (indicandone il solo ingombro esterno) e categoria portandola in A/4. Ora devono fare un atto e il notaio, giustamente, non fa l'atto se nella planimetria non compaiono le tramezzature interne. Sto predisponendo il docfa, ma quale causale inserisco? Planimetria mancante? è esente da tributi?
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 15:01
potresti provare con la causale "esatta rappresentazione grafica"(a pagamento) oppure con la causale "diversa distribuzione degli spazi interni"(sempre a pagamento)!
io suggerisco la seconda ipotesi in quanto risulta più attendibile
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 22:22
Siamo in un caso "ante litteram" normato dalla circolare 7/2011 allegato 2, quindi penso che la causale sia proprio "Altre", con specificazione DICHIARAZIONE UIU ART 19 DL 78/10.
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 22:32
bisogna vedere cosa c'è scritto nelle annotazioni in visura, ovvero se trattasi di rendita presunta attribuita dall'ufficio....
io invece penso che l'ufficio si è limitato alla circolare n. 5 del 14/03/1992 (soppressione della categoria A/5 e classamento d'ufficio in A/4
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2011 alle ore 09:19
Ottima intuizione.
Non mi torna solo in fatto di aver reso inutilizzabile la scheda in atti, visto che non ce ne sarebbe stata la necessità.
Quindi, potrebbe anche essere il caso di specifiare la tipologia documento per la L. 311/04?
