/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria Docfa "ERRATA"
Autore Planimetria Docfa "ERRATA"
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 16:10
Ma secondo voi è possibile respingere un docfa perchè nella planimetria non è stato disegnato lo spessore dei muri......?
A me è stato respinto....!!!!!
Secondo voi può essere realmente un motivo di rifiuto...?
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 17:37
e come li hai rappresentati, con una sola linea? :roll:
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 18:19
certamente non è motivo di rifiuto, ma è probabile che nello specifico vi sia necessità di distinguere le pareti da altri elementi rappresentati nelle vicinanze...
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 19:53
Direi proprio di SI, considerato che tale elemento determina la geometria del poligono per la definizione della superficie catastale.
Saluti 8)
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 10:53
grazie jema per la precisazione, ma non mi sembra motivo di rifiuto o per lo meno che si trovino d'acordo tra le varie ADT, visto che lavoro un pò dove capita ed è la prima volta che mi capita una cosa del genere.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2008 alle ore 17:36
il mio rimbambimento aveva portato la questione sullo spessore delle linee e non degli stessi muri: il quest'ultimo caso, è sempre d'uopo mettere l'altra faccia del muro perimetrale, specialmente se non supera la dimensione massima per i poligoni, come giustamente ha detto jema, centrando a primo colpo il caso.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 08:35
"iviarco" ha scritto:
il mio rimbambimento aveva portato la questione sullo spessore delle linee e non degli stessi muri: il quest'ultimo caso, è sempre d'uopo mettere l'altra faccia del muro perimetrale, specialmente se non supera la dimensione massima per i poligoni, come giustamente ha detto jema, centrando al primo colpo il caso.
Ti ringrazio di averlo fatto notare, però devo confidarti che la mia continuità nelle risposte centrate tiene un segreto...
