/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / piscina in cortile di altra ui
Autore piscina in cortile di altra ui
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2010 alle ore 14:29
ho un capannone con area cortilizia di pertinenza (D7) + l'abitazione del custode sita al piano 1° dello stesso capanno (A3).
Si sta realizzando una piscina nel cortile e mi si chiede di accatastarla come pertinenza dell'abitazione del custode.
1. è corretto rappresentare su una scheda l'attuale abitazione al P1 ... e poi ci aggiungo un accenno del PT con la semplice sagome della piscina? E' un caso un po' anomalo, ma non saprei rappresentarlo diversamente ... consigli?
2. mi tocca a questo punto variare anche la planimetria del capannone ... stralciando la sagoma della piscina? Quindi ridisegnare tutto il fabbricato e computare un cortile di minori mq, quindi abbassare la rendita? Sbaglio ragionamento?
Grazie a tutti!
Marta
