PIGNOLERIA SU RAPPR. AREA DI CORTE |
LP
14 Marzo 2007
Buongiorno, Fino ad ora quando mi è capitato di dover rappresentare delle RAMPE, cioe' di aree di corte che con continuita' dal PIANO TERRA arrivano al PIANO SEMINTERRATO e per intenderci come ho gia' detto all'inizio delle rampe per accedere magari ad un DEPOSITO O GARAGE seminterrato, per non complicarmi la vita li ho sempre rappresentate nella redazione di un El. Pl. al piano terra, non sarebbe più corretto in questi casi rappresentare tali corti sia al piano terra che al piano seminterrato ??? Il dubbio e' venuto fuori nella compilazione di una scheda di una unita' immobiliare S1-T SUB 3-4-9, costituita da una abitazione al piano terra SUB 9, con un deposito al piano SEMINTERRATO, Con due corti esclusive, SUB 3 corte esclusiva al PIANO TERRA, E SUB 4 rampa di accesso esclusiva che dal piano terra scende al piano seminterrato, che indico dove ??? al P.T. o al S1. Il dubbio e' venuto fuori poiche' nell'E.P. ho indicato la corte in questione al PT, in tal modo il deposito al piano SEMINTERRATO sembra accedervi volando passando direttamente da un piano ad un'altro .... Spero che leggendo con attenzione si comprenda qual'e' il senso della mia domanda/dubbio, che e' difficile spiegare in maniera veloce . Saluti
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
secondo il mio punto di vista, l'area di pertinenza puo' essere indicata o solo al piano terra o solo al piano seminterrato, e con un solo identificativo. spero di essere stato chiaro Ciao e buon lavoro
"LP" ha scritto: ...... Il dubbio e' venuto fuori nella compilazione di una scheda di una unita' immobiliare S1-T SUB 3-4-9, costituita da una abitazione al piano terra SUB 9, con un deposito al piano SEMINTERRATO, Con due corti esclusive, SUB 3 corte esclusiva al PIANO TERRA, E SUB 4 rampa di accesso esclusiva che dal piano terra scende al piano seminterrato, che indico dove ??? al P.T. o al S1. Il dubbio e' venuto fuori poiche' nell'E.P. ho indicato la corte in questione al PT, in tal modo il deposito al piano SEMINTERRATO sembra accedervi volando passando direttamente da un piano ad un'altro .... Finora era difficile reperire la normativa, ma ora è sufficiente andare nella barra RISORSE e su Normative le trovate quasi tutte perlomeno quelle più consultabili !! se rileggi con attenzione la circolare 4 del 2009, ti togli ogni dubbio! www.geolive.org/normativa/circolari/2009... o no?
LP
14 Marzo 2007
Ho letto con molta attenzione la CIRCOLARE 4/2009 ... ma in merito a quanto chiedevo io non ho TROVATO RISPOSTE . Se qualcuno o geoalfa potrebbe aiutarmi aspetto consigli ... Saluti
Non mi sembra poi così difficile nè leggere, nè interpretare le circolari e tantomeno ragionare un poco su come indicare le varie uiu nell'EP! il lotto e la posizione dell'edificio con tutti i subalterni del PT vanno rappresentati al PT, la posizione dell'edificato al PS1 e delle corti annesse alle uiu esistenti nello stesso piano vanno rappresentate al PS1, così come vanno rappresentati i piani sopraelevati, questi ovviamente senza corti! perchè? ma perchè di deve in assoluto indicare esattamente la competenza di ciascuna corte eclusiva come se stessero nello stesso piano, anche se in realtà una rampa inclinata parte da un piano e va in un altro ( sappiamo benissimo che se verrà rappresentata in entrambi i piano potrebbe dare adito a dubbi) o no?
