/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pannelli Fotovoltaici mai accatastati
Autore Pannelli Fotovoltaici mai accatastati
FP2403
23 Gennaio 2024 alle ore 14:44
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2024 alle ore 15:14
Salve,
avevo bisogno di sapere alcune informazioni riguardo l'accatastamento dei pannelli fotovoltaici, specialmente per i casi in cui l'impianto è stato realizzato anni fa.
Mi è stato detto da un collega che facendo l'accatastamento dei pannelli realizzati una dozzina di anni fa, non ha fatto pagare la sanzione al committente. Tuttora mi risulta molto strano il non dover pagare sanzioni, però guardando la pagina di presentazione pratiche docfa su sister, qualora metto la data dei lavora mi segna che è in decadenza il ravvedimento operoso.
Siccome non mi è mai capitato di dover fare pratiche catastali che neccessitavano sanzioni, sapreste indicarmi le cifre (soppratutto per il caso indicato), come vengono calcolate su sister e come vanno pagate le sanzioni catastali?
Cercando in giro non ho trovato risposte chiare, quindi mi affido a voi.
Grazie in anticipo.
PS: Inoltre sapreste dirmi se la planimetria del subalterno dei pannelli solari va disegnata come pianta della falda (quindi in parallelo dei pannelli ottenendo quindi le dimensioni esatte), che immagino sia la corretta, oppure come pianta del piano (quindi in proiezione)? e mi confermate che sono in categoria D/10 anche per per edifici residenziali?
 1 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2024 alle ore 20:49
Scusa se non ho il tempo di ricercare le circolari che trattano questo tema.
Però (poi verifica con le o la circolare) mi sembra di ricordare che sotto una determinata potenza, stabilito che non aumenta il valore del'immobile oltre il 15%, se è l'unico intervento effettuato potresti anche non fare nulla.
Poi, a meno che non parliamo di grosse potenze, di certo non è un D/10 ma conserva la categoria attuale.
Poi se sono passati 5/6 anni dalla loro realizzazione le sanzioni non sono dovute.
Se cerchi bene le trovi le informazioni precise.
 1 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2024 alle ore 21:48
Consulta questa GUIDA:
Guide - IN TEMA DI ACCATASTAMENTO DI IMP...
Cordialità
