/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / oscuramento planimetrie riservate
Autore oscuramento planimetrie riservate
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 21:35
Salve a tutti i carissimi colleghi che quotidianamente consultano questo forum. Sto redigendo una pratica docfa riguardate la dichiarazione al NCEU di una caserma, mi è stato riferito che l'oscuramento delle planimetrie può anche essere predisposto dal sottoscritto, qualcuno sa dirmi come fare?
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 22:22
Per le categorie D è facile in quanto basta acquisire un "cartiglio" vuoto con all'interno una scritta del tipo "PLANIMETRIA RISERVATA".
Per le categorie B/1 (la caserma rientra in questa categoria) dovresti acquisire un "cartiglio" vuoto con la scritta "PLANIMETRIA RISERVATA" con solo i poligoni precedentemente acquisiti con il DXF. Diversamente non acquisendo i poligoni il programma cambia il codice.
Per quest'ultimo caso, però, non ho mai presentato alcuna pratica.
Chiedi conferma alla tua AdT.
Gianni
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 23:04
Qui sotto la territoriale che disciplina tali casistiche
Prot. N° 88502 Cod. P.e C. 11101
Roma, 02.12.2002
Agli Uffici provinciali
Alle Direzioni Compartimentali
LORO SEDI
OGGETTO: Procedura Docfa - Presentazione di unità immobiliari con
destinazione a Caserme, Carceri, Tribunali, Banche ecc.
Come è noto, con l'adozione della procedura Docfa 3.0 è stata sancita
l'obbligatorietà della presentazione di tut t i gli at t i di aggiornamento
catastale attraverso file informatici contenenti, oltre agli usuali dati
ident ificativi e censuari, anche gli elaborati grafici ed i dati metrici.
Esistono, peraltro, speciali tipologie di unità immobiliari con particolari
requisiti di riservatezza - come prigioni, caserme, istituti di credito ed
anche uffici pubblici - le cui planimetrie devono sottostare a rigide
regole di sicurezza per quanto concerne la loro custodia.
Tali regole prescrivono che le planimetrie riservate non debbano essere
caricate nella banca dati informatizzata, ma conservate in forma
cartacea in locali od armadi blindati dell'Ufficio provinciale - ovvero della
Direzione Compartimentale - nel cui ambito ricade l'immobile.
Premesso quanto sopra, qualora si renda necessario procedere alla
presentazione in Catasto di atti di aggiornamento riguardanti tali unità
immobiliari, si dispone che l'Ufficio dovrà accettare, secondo la prassi
ordinaria disciplinata dalla circolare 9/2001, le pratiche Docfa complete
di planimetrie sia informatizzate che in forma cartacea.
Al momento dell'introduzione in atti, però, l'operatore dell'Ufficio procederà alla cancellazione dell'immagine stessa dalla banca dati planimetrica, tramite la funzione "gestione" della procedura "planimetrie".
Avrà cura, inoltre, di consegnare le planimetrie in forma cartacea al
dirigente dell'Ufficio, che provvederà alla loro custodia secondo le regole
sopra richiamate.
E' data facoltà al professionista - in presenza di unità immobiliari per le
quali non sia necessario procedere al calcolo delle superfici mediante
l'uso dei poligoni (unità a destinazione particolare o speciale) - di
associare al file Docfa immagini planimetriche in "bianco" , riportanti, in
luogo del disegno dell'unità, la scritta "planimetria riservata".
Ovviamente, anche in questa eventualità la planimetria con il disegno
dell'unità, presentata dal professionista esclusivamente in forma
cartacea, sarà custodita in maniera analoga al caso precedente.
Si invitano gli Uffici alla stretta osservanza delle disposizioni impartite,
oltre ad una puntuale comunicazione del contenuto della presente alle
categorie professionali provinciali interessate.
Le Direzioni Compartimentali coordineranno e verificheranno l'uniforme
e coerente applicazione a livello territoriale.
IL DIRETTORE CENTRALE
firmato
(dr. Carlo Cannafoglia)
Ciao e buon lavoro a tutti
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 15:07
lo chiedo qui per non aprire un altro topic..
devo accatastare delle unita riguardanti alcuni aeroporti e mi
è stato detto ke le planimetri devono essere riservate...
leggendo questo topic ho capito come devo procedere...
il problema si pone pero per il fatto ke volevamo inviare il docfa
col telematico..
è mai capitato a qualcuno di voi?
io pensavo di inviare il docfa con le planimetrie riservate e mandare
via mail alle adt le planimetrie reali e non oscurate...
