/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuovo subalterno in seguito a sanatoria
Autore nuovo subalterno in seguito a sanatoria
camoranesi2002
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2010 alle ore 10:03
salve a tutti...
ho un quesito da farvi.
sto facendo una pratica di sanatoria per una mansarda, scontata la prassi del comune e del genio civile, mi chiedevo come dovere presentare la pratica al catasto.
pensavo di impostare un docfa per nuova costruzione e originare un nuovo subalterno.
il mio problema č legato al fatto che in questo caso bisogna inserire gli estremi del tipo mappale.
dovrei presentare quindi anche un pregeo?
oppure c'č un'altra via da seguire?
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2010 alle ore 14:49
Con gli elementi che hai fornito.
Per una mansarda:
no Pregeo e si docfa per ampliamento.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2010 alle ore 19:29
..sicuramente niente tm, per il docfa io procederei con unita' afferente in sopraelevazione.
