/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / NUOVO SUBALTERNO
Autore NUOVO SUBALTERNO
fil69
27 Aprile 2017 alle ore 13:15
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2017 alle ore 13:32
Non essendo esperto di Catasto vi pongo il mio quesito:
Siamo in un fabbricato diviso in 3 unità appartenenti a proprietari diversi. Il notaio, da una sua verifica degli atti notarili, mi dice che 1 delle unità ha un corridoio che non è di sua proprietà, mentre dalle planimetrie catastali risulta che lo è, quindi c'è un disallinemanto tra la planimetria catastale di questa unità e un atto notarile. Il notaio mi dice che di quel corridoio devo fare un nuovo subalterno a parte, così poi lui farà un atto in cui verrà dichiarato che questo corridoio è effettivamente di proprietà, insomma questo atto dovrà sistemare il tutto.
Domande:
-che procedura catastale devo adottare per creare questo nuovo subalterno? prima devo sopprimere il subalterno originale dell'intero appartamento? che intestazione dò al subalterno del corridoio? una volta fatto l'atto devo di nuovo fondere i 2 subalterni? e con quale procedura?
Grazie per chi vorrà aiutarmi.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2017 alle ore 16:48
Domande:
non entro nel merito delle premesse che fai, perchè ci sarebbe da ridire e verificare molti aspetti.
Risposte alle domande:
per creare il nuovo sub. del corridoio, devi fare una variazione per "trasferimento di diritti" dove sopprimi il sub. iniziale e costituisci due nuovi sub. (vedi circ. 4/2009).
L'intestazione del nuovo sub. del corridoio viene data automaticamente dal sistema in quanto u.i. creata da variazione.
Per la successiva fusione, basta fare una variazione per "fusione".
