/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuovo lastrico solare F/5
Autore nuovo lastrico solare F/5
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 11:32
salve a tutti ho un edificio con piano terra, piano primo e piano tetto il quale è piano (come un enorme terrazza) ma non praticabile perchè non esistono scale per raggiungerlo. Il proprietario delle unità ai piani sottostanti è sempre il solito. Mi è stato chiesto di creare il lastrico solare quindi creare un nuovo piano "secondo" però non ho mai eseguito questa operazione quindi prima di mandare un docfa inutilmente faccio affidamento ai vostri consigli.
Devo fare un semplice docfa nuovo accatastamento, inserendo il nuovo piano nell'elab planimetrico con il relativo sub nuovo???
se esiste già una discussione simile postatela pure ma io nn l'ho trovata. grazie
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 11:39
Credo si debba prima fare la pratica urbanistica e pagare i relativi oneri. Saluti
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 12:23
pensavo fosse scontato il lato urbanistico comunque grazie per averlo precisato.... preferirei tornare alla pratica catastale. grazie
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 13:43
... se esiste già una discussione simile postatela pure ma io nn l'ho trovata. grazie
Oltre a discussioni già presenti in Banca Dati (è sufficiente scrivere "formazione lastrico solare" nella Casella Cerca su tutto il Sito per trovarle), vi è questo esempio:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio_1...
che illustra la procedura da seguire.
Vi è da ricordare che troppo spesso ci si dimentica di "cercare" e di accodarsi a Post già ampiamente discussi.
Quali oneri si devono pagare per una superficie che non è materialmente raggiungibile ??? che non è SLP e, pertanto, non produce volume ???
Quale pratica urbanistica è necessario presentare ???
Certo, vi è da premettere che ogni Comune ha un proprio Regolamento Edilizio che deve essere attentamente studiato prima di qualsiasi operazione.
Ciao, buon lavoro.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 15:21
dado 48
Immagino che la volontà di creare il lastrico solare sia per poterlo collegare con il resto dell'edificio e non fine a se stesso...
Come dicevi ho visto regolamenti edilizi dove i lastrici solari (in % sulla slp esistente) rientrano nella slp.
Mi nasce spontanea una domanda, anzi due:
Secondo la Vostra esperienza un lastrico solare accessibile è urbanisticamente da considerare alla stregua di una copertura o di una terrazza...??
Una superficie inaccessibile deve essere accatastata...??
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 16:04
la volontà di creare il lastrico solare è se un giorno il proprietario vorrà edificare in sopraelevazione nella sua proprità lo può fare tranquillamente.
Lasciamo perdere il lato urbanistico sennò ci perdiamo la testa...
Toglietemi una curiosità:io spunto su unità afferenti edificate in sopraelevazione, poi mi chiede "afferenti al seguente identificativo": devo inserire la particella dell'edificio giusto?
