/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Numero massimo documenti archivio Docfa
Autore Numero massimo documenti archivio Docfa
fabriziobat
21 Aprile 2020 alle ore 09:15
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 10:04
Buongiorno,
ho cercato ma non ho trovato risposta al quesito.
Ho compilato un docfa in variazione NCV503, la settimana scorsa (numerazione consecutiva ininterrotta dal 2010).
Il programma docfa non me lo fa vedere nei documenti in archivio da aprire. Non mi da nessun tipo di errore.
Ne ho fatto un altro NCV504, me lo fa compilare, arrivo al controllo formale, OK, ma alla successiva riapertura non mi mostra NCV504 tra gli ultimi documenti creati.
E' un problema legato ad un numero massimo di docfa presenti in archivio?
Inoltre, chi è arrivato a NCV999 come si è organizzato per poter accedere sempre a tutti i docfa in archivio?
Ringrazio in anticipo,
Fabrizio
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 11:31
il DOCFA gestisce soltanto 499 lavori per ogni tipologia (499 NCV + 499 NCA)
superata quella sogli i lavori inseriti non verranno memorizzati e DOCFA in alcuni casi si blocca
l'unica soluzione è scaricare e cancellare i lavori in archivio in surplus
fabriziobat
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 12:01
Ti ringrazio robeci .
Mi dispiace cancellare del materiale che posso riutilizzare come base, visto che spesso si aggiornano precedenti lavori.
Al momento sto testando/tentando di proseguire così:
-Nuova installazione del programma docfa in nuova cartella su C:\DOCFA-DAL-2024 ;
-Mantenendo il precedente archivio sotto C:\Docfa4 (installazione predefinita) ;
-Ho la doppia icona del programma sul desktop DOCFA e DOCFA DAL 2024 ;
Su Windows 10 me li apre in contemporanea.
Salvo ulteriori sviluppi.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 12:11
Esatto.
Io mantengo la cartella predefinita, cambio invece il nome alla cartella docfa già presente sul pc in modo che la nuova installazione non va asovrapporsi alla preesistente che rimane attiva e invariata (come archivio).
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 12:13
io esporto i lavori in formato pdf creando manualmente un archivio nome-numero
nel caso di necessità puoi reimportare il file nca o ncv in formato pdf, da cui recuperi tutti i dati eccetto la scheda planimetrica
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 19:13
Concordo, inoltre mette al riparo i files dall'eventuale reset dell'archivio in caso di nuove versioni del docfa (secondo me imminente).
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 20:22
Il nuovo docfa sarà come voltura 2.0, non verrà installato sul proprio pc ma sul desktop territorio.
Spero mai succederà....
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2023 alle ore 23:16
Certi cinesi comprano alberghi per spionaggiare, noi teniamo latemar e sappiamo tutto sul nuovo docfa senza spendere un euro. Potenza di geolive.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2023 alle ore 08:16
Ho riportato la notizia anche per vedere se qualcun altro è a conoscenza dell'uscita imminente del docfa5. Credo che i cinesi abbiano già sperimentato la funzionalità del prodotto. Sarà vero? Lo chiedo a voi.
Buongiorno
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2023 alle ore 08:59
Buongiorno
Buongiorno. Ho scritto che, SECONDO ME è imminente ma non ho notizie certe e tanto meno spifferi non appartenendo alla magica corte dei commissari catastali del cng, mi limito a leggere i segnali di fumo i quali, se non parlano con lingua biforcuta, dicono A ME che non verrà attivata prima dell'approvazione delle modifiche al superbonus perchè l'aria che tira fra i beneficiari, soprattutto nei condomini, è già abbastanza esplosiva per andarci ad aggiungere la modifica delle rendite catastali dovute agli interventi del 110 essendo questo il motivo principale per cui, SECONDO ME, verrà introdotta la nuova versione.
Manitù, aiutaci tu. Augh.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2023 alle ore 17:53
In effetti il Docfa 5 sarà incorporato nel Desktop Territorio. Questo è quanto si deduce dal webinar che si è svolto a marzo 2022. Le slide sono reperibili sui siti di vari collegi oppure basta cercare "Evoluzione dei servizi di consultazione ed aggiornamento". Sull'uscita effettiva non saprei ma la chiusura degli interventi del superbonus sembra un'ottima occasione per rilasciare la nuova versione.
