Nel pdf generato per DOCFA non evidenzia poligoni |
Pesco_70
Pippopluto
16 Marzo 2024 alle ore 09:11
Ho importato su Docfa il dxf fatto su autocad, secondo le indicazioni e suggerimenti di Voi. Su Docfa vedo i tre poligoni dell'unità principale, accessori non comunicanti e aree scoperte ma generando il file pdf da caricare su sister vedo sempre la stessa piantina senza l'evidenza dei poligoni. Ho disegnato sempre la stessa piantina completa ed ho disegnato su di essa i tre poligoni complementari. Corretto? Grazie in anticipo e capite la mia poca esperienza, ho provato a cercare su questa importantissima guida ma non sono riuscito a trovare l'aiuto. PS: errata corrige titolo: . pdf generato da Docfa per Sister
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
Buonasera, sul pdf esportato i poligoni non si vedono...
Francesco2015
"Pesco_70" ha scritto: Ho importato su Docfa il dxf fatto su autocad, secondo le indicazioni e suggerimenti di Voi. Su Docfa vedo i tre poligoni dell'unità principale, accessori non comunicanti e aree scoperte ma generando il file pdf da caricare su sister vedo sempre la stessa piantina senza l'evidenza dei poligoni. Ho disegnato sempre la stessa piantina completa ed ho disegnato su di essa i tre poligoni complementari. Corretto? Grazie in anticipo e capite la mia poca esperienza, ho provato a cercare su questa importantissima guida ma non sono riuscito a trovare l'aiuto. PS: errata corrige titolo: . pdf generato da Docfa per Sister Su Docfa quando inserisci la planimetria poi devi verificare i POLIGONI. Li visualizzi? Se ci clicchi sopra puoi anche modificarne la destinazione. Poi restano come informazione nel file pdf ma non vengono "stampati"... saluti
Pesco_70
Pippopluto
Grazie, ma i tre poligoni che visualizzo correttamente su docfa che coprono tre parti dell'intera piantina devono essere rappresentati su tre disegni differenti con parti della pianta ?
Francesco2015
"Pesco_70" ha scritto: Grazie, ma i tre poligoni che visualizzo correttamente su docfa che coprono tre parti dell'intera piantina devono essere rappresentati su tre disegni differenti con parti della pianta ? Assolutamente no. Le planimetrie si fanno per ogni categoria (A/2, C/2, C/3,ecc.), quindi la suddivisione la devi fare a monte. Ciao PS: ci possono essere più poligoni (destinazioni) all'interno della stessa categoria catastale.
Pesco_70
Pippopluto
Grazie, appunto. E' questo il mio caso, all'interno di una categoria ci sono due poligoni che vedo su docfa ma non sono evidenziati sul pdf.
tony59
12 Febbraio 2005
Il riepilogo dei poligoni nel documento docfa è solo numerico, e lo puoi vedere nella TABELLA DATI METRICI - CALCOLO DELLE SUPERFICI CATASTALI.
tony59
12 Febbraio 2005
Ultimi termini
