/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / n° sub
Autore n° sub
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 15:53
Ciao, avrei bisogno un'informazione....
ho un mappale 100 con i sub. dal 502 al 508, ora devo costituire un'altra unità, il sub. di questa nuova unità è 501 o 509?
Grazie!
eclisse
13 Giugno 2006
provincia firenze
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 16:00
devi continuare con la numerazione.
ma attenzione a non utilizzare un numero già preso per altre u.i.
ti consiglio di fare un elenco immobili prima.
il tuo sub avrà il primo numero libero.
nel tuo caso dovrebbe essere il 509, da quello che dici.
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 16:01
devi costituire dal primo sub libero e quindi 509 il 501 ci sarà sicuramente magari è soppresso!
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 16:04
Grazie!
Una sola domanda: per quale motivo vorresti tornare indietro?
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 16:28
non è che voglio tornare indietro, è solo che è stato presentato un docfa ed è stato omesso erroneamente il sub. 501 (bcnc), quindi si è partiti a costituire le unità dal 502. Il sub. 501 non esiste, non è soppresso perchè non è mai stato creato...è proprio questo il mio dubbio...il sub. 501 non è mai stato costituito
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 16:41
Lascia perdere, fa per sicurezza un Elenco immobili come suggerito da eclisse e "pesca" il primo subalterno libero che trovi, successivo a quelli già agli atti.
Saluti 8)
