/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / motivi docfa telematico respinto
Autore motivi docfa telematico respinto
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 16:25
ho presentato quattro pratiche collegate ed in relazione tecnica
1) ho descritto la pratica,
2) ho inserito il fine lavori
3) per non fare confusione le ho numerate (scrivendo alla fine "pratica 1 di 4 - 2 di 4 etc etc)
...... ora mi rigettano le pratiche con la seguente motivazione
"-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PRATICA DA PRESENTARSI CONTESTUALMENTE ALLE COLLEGATE." 8O
che cacccchio vuol dire?????
diamine ho inviato le pratiche secondo l'ordine corretto ..... le ho numerato in relazione tecniche ...... e le ho inviate contestualmente (ovviamante il tempo necessario per compilare i campi SISTER di presentazione per ognuna delle pratiche).
PS: anche rivolendole presentare sono in sincera difficoltà a capire che modifiche dovrei apportare BOOOOO
8O 8O
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 16:49
hai usato l'apposito spazio che c'è nella finestra di invio per inserire le informazioni?
Se non l'hai fatto quello dalla parte opposta non ha la possibilità di capire cosa stai facendo. In adt le vedono con il protocollo e non con il nome che gli dai tu. In più è probabile che il sistema assegni le pratiche a tecnici diversi.
Io di solito scrivo nella finestra informazioni qualcosa tipo : attenzione la presente pratica è collegata ad altre. Trattare nel seguente ordine:
F. XX P. XX sub. XX
F. XX P. XX sub. XXX
paolo
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 17:17
lo spazio di cui parli è "identificativo pratica"????? se questo lo spazio che tu intendi io lo uso per dare un codice "mio" per la successiva archiviazione - francamente non vedo altre finestre.
Sono comunque state visionate dal medesimo tecnico.
Piuttosto ho ora analizzato la data sulla stampa PDF del motivo di rifiuto e non segue, nell'orario, l'ordine conseguenziale.
Che sia questo il motivo ??????..... ma se è questo non c'è alcuna speranza di venirne fuori se non quella di presentarle a mano.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 18:13
8O non si finisce mai di imparare: esiste già qualcosa del genere?
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2009 alle ore 09:35
effettivamente esiste anche se personalmente tale finestra di informazioni mi si è aperta solamente quando ho inviato documenti presso l'adt di firenze.
attendiamo che sia attivata anche per le altre...
saluti,
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2009 alle ore 13:03
Caro Pzero,
ma esiste veramente questo "spazio osservazioni" oppure è una leggenda metropolitana?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2009 alle ore 21:25
esiste ma a mia conoscenza solo per firenze
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 08:33
Sabato notte (sì, mi è rimasto impresso per parecchio tempo...) avevo realizzato che si trattava di una provocazione per risollevare il dibattito sulla necessità di questa ulteriore funzione da noi sollecitata...
E' pur vero che non c'era la emoticon ammiccante.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 08:50
Non esiste e se ne sente la mancanza: il tuo problema potrebbe essere realmente che... le pratiche sono finite a tecnici diversi.
A domanda precisa ad un tecnico adt mi è stato suggerito di scrivere in relazione tecnica "pratica collegata" e indicare gli estremi catastali delle particelle a cui la pratica è collegata. Questo, probabilmente, perchè per organizzazione interna chi assegna le pratiche legge la prima pagina dei docfa.. in giro per il mondo non so come funzioni...
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 10:02
Scusate, non mi ero accorto che esisteva solo a Firenze!
Le pratiche docfa che invio in altre agenzie mi capitano più raramente e non ci avevo fatto caso.
Probabilmente lo avevamo solo noi per la sperimentazione Docfa 4.
Spero lo aggiungano anche nelle altre agenzie perchè è utilissimo.
Nel tuo caso, in mancanza della possibilità di collegare le pratiche o trovi il modo di scrivere qualcosa in relazione docfa, o le invii una per volta.
Comunque, a breve dovrebbe arrivare (ci doveva essere di già..) il docfa 4 per tutti e, si spera, anche tale finestra.
Ci hanno detto anche che a breve (!!!!???) dovrebbero anche consentire di inviare allegati tipo relazioni, doc. fotografica, ecc.
Mi sembra impossibile. Vi dico solo che durante la sperimentazione un file dc3 di 250 K diventava un pdf di oltre 640, dimensione limite trovata casualmente per i pdf inviati oltre la quale è impossibile la presentazione telematica.
paolo
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 11:40
Ripeto ...... le pratiche sono state visionate e valutate dallo stesso tecnico ...... e in relazione tecnica ho scritto "pratica collegata 1 di 4" etc etc
ho rispedito ..... vi terrò informati
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 16:15
assurdo ........ respinte nuovamente e questa volta hanno inserito il motivo "fare file unico" ...... avevo già discusso l'argomento all'URP fabbricati e mi avevano "consigliato" di separarle.
Mahhhhhh, mi sa proprio che l'invio telematico è un vero FLOP.
BAHHHH sarò all'imporovviso diventato un incompetente totale. 8O 8O :cry: :cry:
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 16:59
Sotto i motivi di sospensione ci dovrebbe essere il nome di chi te lo ha sospeso: CHIAMALO!!!!!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 17:11
Già provato ma dalle 15.00 probabilmente chiudono la baracca ...... non risponde nessuno.
Faccio prima a fare l'ennesimo salto anche se tanto non serve a nulla. La pratica finirà infatti ad un terzo tecnico (o magari al primo tecnico che penserà "ma allora questo quì è scemo":lol: ). Darà delle valutazioni opposte e diverse, mi rigetterà la pratica, e io mi mangerò nuovamente il fegato.
Mahhhhh forse è proprio vero che mi conviene presentarle a mano. Mi spiace dirlo ma questa comunque è una sconfitta al sistema. COSI' NON FUNZIONA PER NIENTE.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 17:15
A proposito ...... per chiudere il cerchio. Le pratiche che ora mi chiedono di unire in quest'ultima risposta trattano beni su cui gravano diritti diversi. INTERESSANTE 8O
