Modifica di BCNC |
Geo-Matto-96
23 Gennaio 2024 alle ore 16:51
Buongiorno a tutti, devo intervenire su 2 UI al 6° piano per diversa distribuzione interna, e mi sono accorto che ho un BCNC che consiste del solo pianerottolo del 6° che risulta più grande della realtà dei fatti (in pratica prende una porzione di UI) il procedimento corretto per sistemare la situazione quale sarebbe? mi basta un solo Docfa per variazione dove sopprimo le 2 UI ed il BCNC ricostituendoli delle giuste dimensioni, o devo fare un Docfa per sopprimere e costituire le 2 UI ed un secondo Docfa per "ridefinizione di BCNC"? Grazie
Bisogna capire la storia, è un errore della planimetria? Hanno sbagliato a disegnarla? allora le causali, in base a quando è stata denunciata, potrebbero essere Rettifica DOCFA, o sostituzione planimetria errata. Oppure è un ampliamento dell'unità sul pianerottolo?, allora altro discorso. La situazione della pratica edilizia corrisponde alla realtà o alla scheda?
Geo-Matto-96
La situazione della pratica edilizia corrisponde alla realtà, infatti il Docfa sarebbe una conseguenza di ristrutturazione interna (che non ho seguito io) e comunque non è l'UI ad essersi ampliata prendendo un pezzo di pianerottolo, ma il contrario
OK, pensavo fosse più gande nelle schede, invece è nella realtà. Per cui io farei il doppio passaggio, il primo per correggere l'errore, in base a quando è stata presentata la planimetria, o RETTIFICA DOCFA, se appunto presentata con un DOCFA, o SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA, se antecedente l'addozione del DOCFA. Poi il secondo DOCFA, con la variazione attuale. Saluti
Geo-Matto-96
ma con la rettifica docfa o sost. planimetria errata io posso intervenire sia sull'UI che sul BCNC? perchè il mio problema è il BCNC (che poi mi va a modificare anche l'EP).
Perchè non potresti? Il BCNC, come l'uiu non cambiano sub., carichi la scheda correta e l'elaborato di conseguenza, spieghi tutto in relazione. La tua non è una variazione, sostituisci planimetria e elaborato errati, questo stai dichiarando. Saluti
Geo-Matto-96
Geo-Matto-96
"bioffa69" ha scritto: Perchè non potresti? Il BCNC, come l'uiu non cambiano sub., carichi la scheda correta e l'elaborato di conseguenza, spieghi tutto in relazione. La tua non è una variazione, sostituisci planimetria e elaborato errati, questo stai dichiarando. Saluti Scusami ancora il disturbo, mi giungono informazioni nuove (visto che la pratica di ristrutturazione non l'ho seguita io, ma devo fare solo il catasto) ovvero che l'ampliamento del pianerottolo comune è avvenuto insieme alle modifiche interne alla UI, dunque alla luce di queste informazioni come cambia la procedura? Grazie ancora
Allora la situazione è tutt'altra cosa. Di fatto stai dividendo la tua unità, in due, una rimane l'abitazione, l'altra diventa il pianerottolo, che se comune ad unità stessa ditta, puoi già attribuire come tale, se invece le uiu che ne usufruiscono sono di ditte diverse, allora le altre devono acquistarne quota. Oppure puoi lasciarlo come parte esclusiva della tua unità, insomma le cose di partenza e dove si voglia arivare, devono essere chiare. Saluti
Geo-Matto-96
Adesso il pianerotto esiste, ed è un BCNC comune a 2 UI stessa ditta, di fatto si registra solo un ampliamento dello stesso, e una riduzione della superficie della UI.
Come ti ho scritto sopra, dalla tua unità, per divisione, costituisci la nuova unità e la porzione del bcnc, che essendo comune a uiu stessa ditta, può essere costituito come tale, cioè come bcnc. (la porzione che nasce adesso, quella precedente rimane tale, se vuoi, se in carico alle stess uiu stessa ditta, poi, potresti fonderle in un unico bcnc). Potresti anche fare , fraz e fusione, dove sopprimi uiu, e bcnc, e costituisci la nuova uiu ed il nuovo bcnc, ma solo se tutto stessa ditta. Saluti
Geo-Matto-96
Ultimi argomenti
