/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modifica dell'identificativo
Autore Modifica dell'identificativo
raiu
01 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2005 alle ore 16:25
Devo moficare il numero di particella ad alcune planimetrie mi sono messo a compilare il docfa con la causale modifica dell'identificativo e mi sono sorti due dubbi, 1- è normale che debba fare un singolo docfa per ogni unità che modifico ( ho provato a mettere più unità imm ma mi dà errore subito al primo quadro) 2- devo mettere anche le planimetrie e relativi poligoni. Ciao a tutti.
avgeo
29 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2005 alle ore 16:37
Con la causale per modifica di identificativo, puoi trattare solamente una unità alla volta, e non bisogna allegare alcuna planimetria e di conseguenza neanche i poligoni, in quanto, con questa causale, il sistema è in grado di collegare il nuovo identificativo con la vecchia planimetria presente in banca dati.
raiu
01 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2005 alle ore 17:04
ok!!! Grazie
