modello 1n piani fuori terra |
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
Salve a tutti volevo porvi una domanda, che per voi esperti sicuramente sarà di facile risposta. Nel modello 1N al punto 4, cosa intende per piani fuori terra? Intende i piani che da elenco sub. sono s1,s2,s3 ecc oppure fisicamenente i piani che sono controterra? Ad esempio mi è capitato un docfa dove un appartamento da un lato è controterra mentre dall'altro è su via principale.Cosa devo mettere? Altra cosa la dicitura sempre nel punto 4 ovvero Min.N°_______Max.N°_________ cosa vuol dire? Saluti e buon lavoro a tutti
"geom.ciattino" ha scritto: Salve a tutti volevo porvi una domanda, che per voi esperti sicuramente sarà di facile risposta. Nel modello 1N al punto 4, cosa intende per piani fuori terra? Intende i piani che da elenco sub. sono s1,s2,s3 ecc oppure fisicamenente i piani che sono controterra? Ad esempio mi è capitato un docfa dove un appartamento da un lato è controterra mentre dall'altro è su via principale.Cosa devo mettere? Altra cosa la dicitura sempre nel punto 4 ovvero Min.N°_______Max.N°_________ cosa vuol dire? Saluti e buon lavoro a tutti Il punto C.4 del modello 1N parte 1^ si riferisce alle "caratteristiche dimensionali del fabbricato". Nell'Istruzione II del 1972, inerente l'accertamente ed il classamento, si chiariscono i dubbi che hai sollevato. Nello specifico, al § 7 lettera "d" si legge che: ... I piani si contano cominciando da quello ove è posto l'ingresso da strada (eventualmente da corte, da giardino), che si usa per accedere all'unità immobiliare. Si denomina quindi "piano terreno" il piano dove è posto l'ingresso stesso. I piani sovrapposti al piano terreno si chiamano successivamente: "piano primo, piano secondo, ecc.". I piani sottostanti al piano terreno si chiamano successivamente ed a partire da esso: "piano primo sottostrada, piano secondo sottostrada, ecc.". Pertanto quelli che emergono dal suolo (leggasi piano terra) sono da considerarsi fuori terra, gli altri sono entro terra. Per le costruzioni che presentano una distribuzione dei piani non omogenea, dovrai indicarne le caratteristiche precipue. Saluti
bonda89
28 Marzo 2012
Piani fuori terra sono i piani "non interrati" quindi t-1-2-3.. gli s1 s2 non sono fuoriterra. Mettere minimo 1 massimo 2 si intende per esempio che c'è un piano terra che copre una superficie maggiore del piano primo. Non so se mi sono spiegato.
geom.ciattino
Non ho capito il secondo punto..potresti spiegarti meglio?
L' attento e puntuale Jema ti ha suggerito, anzi ricordato che: Nell'Istruzione II del 1972, inerente l'accertamente ed il classamento, si chiariscono i dubbi che hai sollevato. perchè evitare di leggere quello che è il vangelo catastale ed affidarsi alle nostre cialocle, nulla togliendo ad esse, ma pure sempre parziali! e... soggettive, quindi sempre passibili di insesattezze? questo è un sito che ha un pregio isuperabile: ha una banca dati che è invidiabile, e anzichè postare un nuovo messaggio, perchè non cercare prima?
minotauro
06 Settembre 2016 alle ore 17:00
bonda89 parlava ad esempio nel caso di un taruggiz se non ho capito male?!? nel caso di palazzina di es:3 piani e piano attico (di dimensioni ridotte) metteri: min= 5 e max=1(o 2 o 3 o4, indico un qualsiasi piano?) è normale che per 1 intenda piano terra visto che non fa inserire val=0 o =T grazie mille
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Buongiorno. Vedasi al riguardo anche il punto 7 delle Istruzioni Operative Docfa 4.00.3 del 01/02/2016. Mario
Ultime recensioni
