/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Modello 1N parte I-Determinazione piani fuori terr...
Autore Modello 1N parte I-Determinazione piani fuori terra
michi964
21 Marzo 2016 alle ore 14:08
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2016 alle ore 14:31
Salve a tutti. Vorrei porvi questo quesito riguardo ai dati da inserire nel modello 1N parte I relativi ad una variazione catastale di unità immobiliare posta in un edificio condominiale così configurato:
- piano strada : destinazione autorimessa coperta (accesso diretto dalla stessa strada); dalla strada si accede al cortile interno dell'edificio
- piano pilotis : destinazione posti auto coperti/scoperti, accesso da cortile interno all'edificio
- piani 1-2-3-4-5 : destinazione abitazioni
- piano 6 : destinazione cantine, lavatoi, locali tecnici ascensore,lastrico solare.
Premesso che l'accesso all'edificio avviene da piano pilotis tramite cortile interno interamente perimetrato dai lati dell'edificio e che allo stesso cortile si accede dalla strada, volevo sapere :
- considero l'accesso da cortile interno come il piano terra di riferimento ?
- il piano autorimessa che è allo stesso livello della strada va considerato fuori terra?
- il piano pilotis ed il piano 6 devono essere considerati nel computo del numero di piani e nel computo dei piani fuori terra?
Grazie per l'attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2016 alle ore 21:27
Per il modello 1N parte prima i piani fuori terra sono quelli che emergono completamente e su tutti i lati dal piano di marciapiede mentre i piani entroterra riguardano quei piani interrati, anche parzialmente. Se un piano ricade in parte totalmente fuori terra da una parte e parzialmente entro terra dall'altra devi indicare numero dei piani minimo e massimo tale che la somma dei piani fuori terra e di quelli entro terra, diano entrambi il numero totale dei piani presenti nel fabbricato.
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 10:08
Integro la risposta di EALFIN con questo mio invito a fare la solita ricerca fra le innumerevoli discussioni, GUIDE e NORMATIVE, presenti nel sito come questa:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
dalla quale:
michi964
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 11:04
I piani si contano cominciando da quello ove è posto l'ingresso da strada, ovvero l'ingresso principale nel caso di più di un accesso, (eventualmente da corte, da giardino), che si usa per accedere all'unità immobiliare.
Si denomina quindi piano terreno il piano dove è posto l'ingresso stesso.[size= 12px; background-color: #e0e0e0] [/size]
[size= 12px; color: #ffffff; background-color: #e0e0e0] [/size]
Quindi nel mio caso il piano terreno è quello del piano del cortile interno a cui si accede all'edificio oppure il piano stradale posto più in basso da cui si accede al cortile interno?
Il numero dei piani fuori terra dovrebbero essere secondo quanto dici 8.
Allego schema esemplificativo : imageshack.com/i/pnBeKxy1j
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 11:45
Credo che si tratti di un fabbricato nuovo, per cui sei un po' più libero.
E' interessante anche vedere che dice il progetto.
Penso che nel tuo caso sia più indicato nominare PT il piano al livello stradale.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 15:12
Quoto quanto dice Samsung!
Aggiungo però che i piani seguono anche la rappresentazione grafica sulla mappa catastale, quindi se effettivamente il 1° livello è totalmente fuori terra come indicato sul tuo schema, presumo che sulla mappa sia indicato a linea intera e di conseguenza per me non esiste nessun Piano sottostrada, o no?
Il numero dei piani fuori terra è quindi 7, sottostrada 0.
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 18:01
mha! ...
Visto che non vi siete degnati di leggere le parti esseziali della GUIDA allo scopo inserita, vi rimando alle parti essenziali da dove si desume quanto normato per la:
Ubicazione dell'unità immobiliare ( Piano )
Nella compilazione della procedura DocFa Quadro U e nelle planimetrie delle singole uu.ii.uu., è necessario indicare l'unico piano della costruzione su cui si sviluppa l'u.i. dichiarata, ovvero tutti i piani su cui la stessa è ripartita.
I piani si contano da quello ove è posto l'ingresso da strada ( ovvero da corte o giardino ) che si usa per accedere all'u.i.
Si denomina, quindi, Piano Terra il piano ove è posto tale ingresso e piano primo, secondo, ..., i piani ad esso sovrapposti, comprendendo nella numerazione anche gli ammezzati.
Tale regola vale anche nel caso di edifici circondati da piazze/strade poste a differente livello.
Si considera piano terra anche la posizione di quei locali che hanno il pavimento ad una quota compresa tra -1.00 e +1.00 metro dal livello strada (o corte/giardino) di accesso.
Si definisce Piano Seminterrato il piano parzialmente entro terra, ovvero con quota pavimento oltre un metro inferiore alla quota della aree libere che lo circondano purché il soffitto superi tale livello di almeno un metro.
Si definisce Piano Interrato quello che ha il soffitto al di sopra del livello delle aree libere che lo circondano per meno di un metro.
I piani non posti contro terra, che sottostanno al piano terrreno, si denominano Piani Sottostrada , ovvero primo sottostrada, secondo sottostrada,....
Non sono ammesse indicazioni generiche, quali piano sottotetto, soffitta, ammezzato, attico e similari.
La Normativa che prevede questo la trovate fra le RISORSE --> NORMATIVE !
Buona lettura!
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 22:33
Ribadisco: trattandosi di Mod. 1N parte I l'unica parte del Docfa dove si parla di piani dell'edificio, tranne per i corpi accessori di cui al punto 6, è quella relativa il punto 4 mentre al punto 5 vanno messi i volumi fuori e entro terra (naturalmente vi deve essere corrispondenza fra detti volumi e i piani fuori e entro terra nel senso che, ad esempio, se metti un piano entro terra al punto 4 devi per forza indicare un rapporto del volume entro terra rispetto alla superficie del lotto). Fai uno schizzo di sezione del fabbricato e vedi quanti piani emergono dal marciapiede e quanto sotto, anche se parzialmente. Quindi metterai tutti i piani fuori terra e tutti quelli entro terra. Se l'andamento del terreno è inclinato metterai quanto dettato dalle istruzioni software Docfa, cioè:
4. Caratteristiche dimensionali del fabbricato:
E' obbligatorio indicare i dati di almeno una delle due righe, ma possono essere anche digitate entrambe. Per la compilazione di ogni riga vale cio' che segue:
Fuori / Entro terra: da indicare in alternativa ai due successivi.
Minimo e Massimo: da riempire entrambi, sono in alternativa al precedente.
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 19:10
Rispondo dopo qualche tempo, perché non vorrei si comprendesse nel modo sbagliato il mio intervento in risposta a michi964
"michi964" ha scritto:
... quesito riguardo ai dati da inserire nel modello 1N parte I relativi ad una variazione catastale di unità immobiliare posta in un edificio condominiale ....
ed a integrazione della corretta risposta di EFFEGI
"EFFEGI" ha scritto:
... Per il modello 1N parte prima i piani fuori terra sono quelli che emergono completamente e su tutti i lati dal piano di marciapiede mentre i piani entroterra riguardano quei piani interrati, anche parzialmente.
Come è corretta anche la mia risposta ( se pensata come naturale indicazione di come attribuire il corretto piano nella compilazione dell'EP e delle schede.
Se divergenza ci può essere, sta nel fatto che EFFEGI risponde puntuale al quesito specifico di michi964, mentre io inopportunamente sono andato fuori del seminato richiamando la GUIDA indicata dal famoso Anonimo_Padovano sulle modalità dette!
A me non resta che scusarmi per il disguido eventualmente creato.
Colgo l'occasione per augurare Buoba Pasqua!
