/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mod. 1NB parte 1
Autore Mod. 1NB parte 1
matia
27 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2008 alle ore 13:23
Una situazione che non avevo mai affrintato prima.
Ho da accatastare un'azienda, in specie un'azienda agricola (i famosi D10) con annesse due abitazioni.
Costituisco, quindi, 3 subalterni, due a destinazione ordinaria (le abitazioni) ed una a destinazione speciale (i fabbricati strumentali).
Da premettere che le due unità abitative sono costituite da due corpi di fabbrica autonomi, isolati e separati tra essi, ed edificati in epoche diverse.
Mentre per i corpi di fabbrica strumetali vi è problema poiché è sufficiente per descriverli un solo mod. 2N parte prima (è una sola unità immobiliare) e tanti mod. 2N parte seconda quanti sono i corpi di fabbrica, per le due unità abitative non può essere sufficiente, analogamente, un solo mod. 1N parte prima e due mod. 1N parte seconda.
Occorrerebbero anche due mod. 1N parte prima atteso che i due corpi di fabbrica hanno necessità di essere descritti separatamente sia per questioni relative alla diversa epoca di edificazione sia per la caratteristiche tipologiche proprie richieste nel mod. in questione che sono significativamente diverse.
Qualcuno ha già affrontato e risolto questo problema e se si me ne può suggerire la soluzione?
Grazie e saluti,
Matia
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 15:42
puoi utilizzare benissimo solo un mod 1N parte I, dove nell'anno di costruzione indichi la costruzione del primo fabbricato, ed in quello di ristrutturazione totale (che sarebbe come ampliamento del primo) quello del secondo fabbricato, poi nel quadro 1b, indichi complesso immobiliare ed il numero dei fabbricati. La data di costruzione dei diversi fabbricati la specifichi anche in relazione
