/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / messaggio errore Docfa 3.00.5
Autore messaggio errore Docfa 3.00.5
kimsilver
25 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2008 alle ore 13:18
Dopo aver installato l'ultimo aggiornamento del Docfa (versione 3.00.5) al momento che vado a fare il controllo formale degli errori, prima mi si apre normalmente la finestra con scritto DOCUMENTO FORMALMENTE CORRETTO o ERRORI RISCONTRATI...., poi quando vado a dirgli OK per chiuderla mi appare un'altra finestra con questo messaggio:
C00-CANC ERRORE CLEAR DIRECTORY OUT RET-CODE>1
Ho visto che lo fà con tutti i file (non solo quello specifico) e su coputer diversi. La mia paura è che nonostante il DOCFA sia fatto bene poi al momento di consegnarlo non me lo prenda. E' dovuto alla nuova versione o c'è qualcosa che non va?E' capitato a qualcuno di voi?
Grazie.
LWega
19 Aprile 2006
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2008 alle ore 13:46
Ciao,
Non ti preoccupare, il mio docfa mi da lo stesso errore, ma non ho mai avuto problemi nella consegna delle pratiche.
Saluti Luigi
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2008 alle ore 14:50
Questo argomento è già stato trattato una miriade di volte!!!
Perché prima di fare queste domande non cercate nel forum se ci sono già le info che vi servono???
Nel tuo caso era sufficiente inserire "CLEAR DIRECTORY OUT" nel campo "cerca nel forum" e premere invio per avere la risposta a tutte le domande!!!
E poi...... cosa ca....volo dice l'errore???
".... CLEAR DIRECTORY OUT" che tradotto in italiano significa
PULIRE LA CARTELLA OUT!!!
quindi:
vai nella cartella di installazione del docfa (di solito c:programmidocfa30 o c:programmidocfa) e cancella tutti i file che sono contenuti della cartella OUT.
saluti e buon lavoro
kimsilver
25 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2008 alle ore 17:05
Scusa tanto negrialb ma sono nuovo del forum e ancora ho da capire bene come funziona!Non mi pare di aver fatto una cosa così grave!Tutto insegna, comunque grazie delle info.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2008 alle ore 19:04
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2008 alle ore 19:40
se vai nel forum FAQ trovi anche la indicazione di come si possono fare le ricerche il più agevolmente possibile, qui:.
