/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Mappale graffato da eliminare
Autore Mappale graffato da eliminare
Granello2
28 Settembre 2008
Inverary nella Zona del Crepuscolo
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2008 alle ore 19:00
Ciao gente, devo fare un docfa dove in mappa il numero principale individua l'abitazione (e ciò è esatto), mentre il mappale graffato in mappa è attualmente l'autorimessa, che in mappa terreni sta su un altro mappale e non esiste, e sono in attesa dell'approvazione del tipo mappale per l'inserimento. Devo fare il Docfa di entrambi, e sull'autorimessa penso di non avere problemi, avrò un numero nuovo e la costituisco. Il mio problema è: all'inizio devo sopprimere il mappale principale ed il graffato? Se sì, la casa manterrà il numero principale? Spero si sia capito qualcosa, sapete sono all'inizio...
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2008 alle ore 20:10
da quanto ho capito devi distaccare il fabbricato dalla corte cioe' eliminare la graffa,dovresti fare un tipo mappale (come frazionamento) in deroga senza geometria soltanto con la variazione della perte censuaria.Inserisci una riga di tipo 6 con la dicitura conferma.
nel mod censuario:
nel mod.frazionamento(51ftp) devi soltanto variare la particella del fabbricato
e costituire una nuova particella.
nel mod.mappale (3spc) fai originaria e variata per le due particelle.
ciao
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 11:21
sinceramente io c'ho capito poco, non avermene
potresti essere piu' preciso e piu' tecnico e specificare meglio la situazione attuale? magari semplifica la situazione che trovi in visura e la scheda docfa.
quindi ora e' corte di pertinenza dell'abitazione?
nel tipo mappale non hai fuso i due mappali? come mai?
presumo di si altrimenti avresti uno spazio (ex mappale graffato) descritto 2 volte in catasto
La risposta di Hamidx potrebbe essere corretta ma se ci aggiorni sulla situazione attuale e sulle pratiche in corso di approvazione potrai avere una confermapiu' sicura.
buon lavoro
Andrea
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2008 alle ore 12:29
buon lavoro
Andrea
certo la descrizione non è il massimo, appunto solamente che la pratica deve essere redatta come TIPO FRAZIONAMENTO, non come tipo mappale e devi adottare, nel censuario, il solo 51FTP, non anche il modello 3SPC. Confronta la circ. 14063 del 22/02/2005, nel merito e prova a fare una bella ricerca nel forum: questo caso è stato trattato una moltitudine di volte...
ciao
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2008 alle ore 09:38
"Hamidx" ha scritto:
...devi distaccare il fabbricato dalla corte cioe' eliminare la graffa ...
forse stiamo confondendo i mappali graffati con la cediglia che in mappa unisce il fabbricato all'area scoperta?
Granello sii piu' dettagliato
Andrea
