/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / mancata esportazione planimetrie sul floppy
Autore mancata esportazione planimetrie sul floppy
ANTONIODALEX
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 20:59
... ho un problema:
quando esporto il file Docfa su floppy, capita che lo importo di nuovo e mi dice la schermata che il caricamento è corretto ma mancano le planimetrie.
come devo fare?
varenne
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2007 alle ore 08:11
Nella fase di importazione, la procedura Docfa controlla se nel PC siano gia' presenti immagini con lo stesso nome collegate ad un altro documento e, nel caso esistano, non le ricopre ma le sgancia dal documento che si sta importando. Le immagini planimetriche associate ai documenti Docfa vengono nominate con un numero progressivo interno alla procedura e con l'estensione numerica relativa alla scheda (es. 0000050.001 e 0000050.002); il numero dell'immagine associata viene collegato ai dati della UIU.
Per importare correttamente le planimetrie:
- controlla sul floppy il numero progressivo della piantina;
- vai nella cartella doc del Docfa e cancella il file con lo stesso numero.
- Reimporta la planimetria.
Dovrebbe funzionare
ciao
