Mancata corrispondenza tra visura e planimetria |
antopeddis
27 Ottobre 2008
Salve a tutti. Questo è il mio problema: Ho un fabbricato di 4 piani fuori terra con tre subalterni. Piano terra= sub 1, Piano primo= sub 2, piano secondo e terzo (il piano terzo è una terrazza)= sub 3. Ora, ho richiesto la planimetria (per una compravendita) del sub 2, cioe il piano primo, ma noto che nella rappresentazione grafica compaiono anche le planimetrie del piano terra e della terrazza, come se fossero un unico subalterno. Ho fatto un visura del sub 2 e i dati che ci sono corrispondono giustamente al piano primo. Ho richiesto l'elenco immobili per quella particella, e risulta tutto giusto anche nell'elenco immobili, cioe sub 1 = piano terra, sub 2 = Piano primo e sub 3 = paino secondo e terzo. Cosa devo fare per sistemare la situazione, e cioè far corrispondere al sub 2 solo la pianta del piano primo?? Vi ringrazio in anticipo
"antopeddis" ha scritto: Salve a tutti. Questo è il mio problema: Ho un fabbricato di 4 piani fuori terra con tre subalterni. Piano terra= sub 1, Piano primo= sub 2, piano secondo e terzo (il piano terzo è una terrazza)= sub 3. Ora, ho richiesto la planimetria (per una compravendita) del sub 2, cioe il piano primo, ma noto che nella rappresentazione grafica compaiono anche le planimetrie del piano terra e della terrazza, come se fossero un unico subalterno. Ho fatto un visura del sub 2 e i dati che ci sono corrispondono giustamente al piano primo. Ho richiesto l'elenco immobili per quella particella, e risulta tutto giusto anche nell'elenco immobili, cioe sub 1 = piano terra, sub 2 = Piano primo e sub 3 = paino secondo e terzo. Cosa devo fare per sistemare la situazione, e cioè far corrispondere al sub 2 solo la pianta del piano primo?? Vi ringrazio in anticipo Probabilmente la pratica fu presentata come unica u.i.u. Poi a seguito di accertamento dell'Ufficio fu "smembrata" in tre u.i.u. perchè risultarono u.i.u. indipendenti. In questi casi, a seguito della comunicazione dell'accertamento, il proprietario doveva provvedere a sistemare la pratica con nuove schede. La mia è solo una ipotesi, per sapere cosa è effettivamente successo devi visionare la pratica cartacea "busta" o mod. 58, in essa troverai eventuali verbali di accertamento. Saluti.
