/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / linee immaginarie
Autore linee immaginarie
nic75
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2006 alle ore 13:37
tutto fatto, tutto importato, su docfa
ma..
1 parti delle scritte sono cancellate
2 una linea mi continua all'infinito
3 il tratteggio non compare
nic
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2006 alle ore 20:29
Queste cose possono dipendere da tanti fattori, il principale si chiama SOGEI... :lol:
Scherzi a parte può dipendere dal formato del file che hai utilizzato per caricare la planimetria e/o dalla versione di dxf o dwg utilizzata.
Può dipendere dal fatti che tu abbia blocchi o tratteggi nel tuo dwg/dxf.
Può essere che hai dovuto utilizzare un certo fattore di scala tipo linea che in fase di esportazione ti ha creato confusione.
Possono essere tante le cause... fai qualche prova, ad esempio se ne hai elimina blocchi, tipi linea inutilizzati, layers inutilizzati, ecc.; prova se già non lo hai fatto ad utilizzare per la linea tratteggiata un tipo di linea che sia visibile a fattore di scala 1; può sembrare strano ma a me a volte in casi simili al tuo ha funzionato ma potresti provare anche a copiare in un nuovo file dwg/dxf il contenuto della tua planimetria e tentare l'importazione da quel nuovo file...
Spero di esserti stato un minimo di aiuto...
