/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / LASTRICO SOLARE ESCLUSIVO NON INDICATO NELL'ELABOR...
Autore LASTRICO SOLARE ESCLUSIVO NON INDICATO NELL'ELABORATO PLANIMETRICO.
Romolo_98
02 Maggio 2024 alle ore 09:50
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 10:07
Buongiorno, mi ritrovo ad effettuare una variazione catastale per diversa distribuzione degli spazi interni di una unità immobiliare.
Tale unità immobiliare risulta avere un lastrico solare di proprietà esclusiva che risulta già presente nella Planimetria catastale in atti.
Il mio dubbio sorge in quanto nell'elaborato planimetrico non risulta raffigurato, non avendo i vari tecnici intercorsi mai raffigurato il lastrico solare limitandosi solamente a rappresentare la sagoma del fabbricato con l'indicazione dei piani e dei sub e dei b.c.n.c..
A questo punto, procedo per come sempre da me fatto, ad indicare nell'e.p. la presenza del lastrico solare con indicazione del numero subalterno dell' u.i.u a cui appartiene?
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 12:07
Tale unità immobiliare risulta avere un lastrico solare di proprietà esclusiva che risulta già presente nella Planimetria catastale in atti. .....CUT
Per quanto esposto il tuo Docfa è una semplice denuncia di variazione per modifiche interne: quindi non vai a variare il numero del subalterno e quindi non sei obbligato a ripresentare l'elaborato planimetrico. Disegna la planimetria come già presente in catasto (con il lastrico solare....se c'è) aggiornandola solo come da modifiche interne.
Romolo_98
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 12:31
Allo stesso tempo però devo anche però effettuare la variazione di destinazione d'uso di un locale magazzino posto a piano terra sempre di proprietà della stessa persona da locale deposito a locale per attività sportive che comporta l'attribuzione di nuovo subalterno e presentazione dell'elaborato planimetrico. A questo punto devo rettificare l'e.p. o mi limito a variare il numero identificativo del subalterno?
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 15:09
Il lastrico solare é una categoria speciale F5 e si rappresenta esclusivamente sull'elaborato planimetrico e non in planimetria ............... se é sulla planimetria e non sull'elaborato probabilmente sarà un terrazzo ??
Romolo_98
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 15:13
Si, hai ragione. Pertanto come mi devo comportare?
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 15:39
NON CAPISCO ........... é rappresentato in planimetria? con quale destinazione?
Romolo_98
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 15:41
In planimetria è disegnato come terrazzo
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 15:48
quindi é un terrazzo e non un lastrico solare ... corretto?
Romolo_98
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 16:20
Si
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 16:23
e allora quando si presenterà l'elaborato planimetrico si aggiugera' nella consistenza del sub oggetto di variazione e si spiegherà la cosa nel quadro D
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2024 alle ore 16:31
Dopo oltre tredici mesi, sottolineo tredici mesi Lei sig. Jarod, ha ancora tutto questo livore. Evidentemente c’è dell’altro, lo spieghi in maniera chiara. Non sono signorsì credo che se ne debba fare una ragione. Si tenga strette queste languide discussioni e……amen!!!!!!!!
Ripropongo i concetti:
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi quasi ininterrottamente
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 07:07
"st-topos" ha scritto:
Scusa da dove rilevi che è un terrazzo e non un lastrico solare?????
Secondo me dal fatto che è disegnato nella stessa planimetria dell'appartamento; altrimenti, come f/5 avrebbe una planimetria a parte: e tu che ne pensi? Sentiamo la tua opinione in merito.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 08:35
Concordo con BERTONE
E a tal proposito si può consultare questa GUIDA:
Guide - Lastrico solare o terrazza non p...
Cordialità
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 11:33
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2024 alle ore 12:27
Un lastrico solare può essere terrazzo.
Se il lastrico solare è anche un terrazzo di proprietà esclusiva è giusto che sia rappresentato nella planimetria dell'UIU come accessorio se questo ovviamente è riportato nel titolo di provenienza.
Se invece la copertura è solo lastrico solare non appartenente a nessun soggetto, si ritiene una copertura piana a comune e non rappresentata e nè censita autonomamente se non in F5 solo nel caso ci sia la necessità di trasferire il diritto esclusivo del piano superiore della struttura (ad esempio nel caso un soggetto privato acquisti il dirtto di sopraelevazione sul lastrico).
In questo specifico caso il lastrico è rappresentato come terrazzo nella planimetria catastale dell'unità immobiliare di cui è accessorio esclusivo, pertanto si presume che la parte superiore della struttura sia di proprietà esclusiva. Nel docfa di cambio di destinazione del magazzino occorre rappresentare nell'elaborato planimetrico allegato, il terrazzo/lastrico solare, con lo stesso subalterno dell'unità principale cui è a servizio.
Blumatica
