/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / lastico solare indicato in planimetria
Argomento: lastico solare indicato in planimetria
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010
ok allora mi spiego meglio: per andare a dichiarare questo piano primo, devo mettere ampl. div. distrib. spazi interni facendo la variazione di tutto l'accatastamento, predisporrai l'elaborato planimetrico dove avrai cura di sopprimere l'attuale identificativo senza sub,
quindi costituirai:
- il sub1 che sarà il BCNC corte comune a tutti i sub
- il sub2 che sarà l'abitazione al PT, e PI avendo cura di indicare solo la
partenza della scala e non tutta come ora.
non dovrai fare l'EP e dichiarare in relazione che trattasi di rettifica di denuncia di uiu erroneamente dichiarata, anche in questo caso cura la rappresentazione della partenza della scala al PT. (come suggerito da geoalfa??????
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 12:36
quindi costituirai:
elaborato planimetrico significa.......distinzione dei vari subalterni, ora volendo censire piano terra con corte annessa e primo piano in un unico subalterno, mi spieghi a cosa ti serve l'elaborato planimetrico???? 8O
non complicarti la vita, usa causale codificata spuntando ampliamento e diversa distribuzione degli spazi iterni
Buona domenica....
mi sembri un po' confuso, come ho detto ieri riposati......
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 18:09
ok cesko era la risposta che aspettavo, ora devo solo vedere per la data della variazione, cioe' mettere novembre 1980 come per la dichiarazione di tutto il fabbricato , fatta nel marzo 1997 , in cui erroneamete non è stato indicato questo piano primo, ma invece lastrico solare.
Cosi facendo potrei collocare tutto il fabbricato ad un unico anno, correttamente a come appunto è stato.
Cosa ne pensi???
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 08:55
Cosa ne pensi???
ma l'u.i.u. in primo piano da quando esiste????
questo non l'ho capito
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 09:43
Il PI esiste dalla stessa data di quando è stata dichiarata tutta la costruzione, solo che nella planimetria è stato indicato il piano primo come lastrico solare mentre in realta c'era un vano intero con balcone e sottotetto incluso
Per cui, io vorrei indicare la stesso anno , cioe' 1980
Il tipo mappale è stato redatto con ampliamento inferiore al 50%, dato che prima c'era un FR di 70 mq, andando cosi a relaizzare un PIano etrra e PI accanto all'originario FRper un totale di sedime di 102 mq
Qua sotto c'e la planimetria per come allora è stata presentata
img412.imageshack.us/i/scansione0011i.jp...
Blumatica
