/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / istituzione u.i.u. graffata
Autore istituzione u.i.u. graffata
davide1974
28 Novembre 2007
provincia di Varese
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 15:17
Buona giornata a tutti.
Il mio quesito è il seguente:
se variando una unità immobiliare in un centro storico (edifici a corte contigui) mi accorgo che l'unità (attualmente censita con il solo mappale 100) sborda su un altro mappale contiguo (mappale 101) in modo palese (confrontando mappa e scheda planimetrica) posso costituire la nuova unità graffando i mappali 100 sub. x con il 101 sub. y anche se tutte le u.i.u. presenti sul mappale 101 attualmente risultano intestate ad altri soggetti ?
Grazie per l'aiuto.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 19:26
Non e che in tempo passato hanno comprato qualche unita del 101 o qualche porzione dello stesso?, talvolta i proprietari comprano e la situazione catastale non corrisponde allo stato di fatto. Saluti.
davide1974
28 Novembre 2007
provincia di Varese
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2009 alle ore 09:07
No questo lo escludo perchè le schede planimetriche risalgono agli anni '40 e da allora gli immobili sono rimasti invariati poichè inabitati e comunque non oggetto di ulteriori atti notarili.
Grazie comunque per l'interesse.
davide1974
28 Novembre 2007
provincia di Varese
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 16:15
Non avendo avuto riscontri ripropongo alla vostra attenzione il mio quesito.
Grazie. :? :?
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 17:02
Grazie per l'aiuto.
NO....e' chiaro che non puoi identificare parte della tua unita' col map. confinante......sono due cose distinte.
di quanto sbordi?...se si tratta di 5 metri allora bisogna capire bene cos'e' successo , verificando le schede confinanti, che presumibilmente non occuperanno l'intera sagoma del fabbricato.
Se invece "invadi" il mappale confinate di 1 metro(1 mm o mezzo mm in mappa), per me la cosa e' solo di rappresentazione tanto piu' che le tue schede sono del 1940.
Chiaramente penso che le tue verifiche si siano basate sul rilievo reale dell'intera consistenza delle tue unita', confrontandole poi con le schede e con la mappa.
davide1974
28 Novembre 2007
provincia di Varese
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 17:35
Grazie per l'aiuto.
Invado di circa 1 locale (5mt.) il mappale del confinante e le sue schede (guarda caso) risultano più corte della stessa misura rispetto al mappale come riportato in mappa.
Chiaramente le verifiche sono sulla base di rilievo reale, schede agli atti e mappa agli atti.
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 17:47
...allora a me sembra esclusivamente una questione di identificativi, visto che la tua unita' e' identificata da parte di entrambi, io procederei a graffarli, se posse possibile redigerei anche l'elaborato di tutti i mappali.
La proprieta' e' la tua , come da planimetria e verificato che dall'altra parte non e' rappresentata la stessa consistenza su altre planimetrie, la procedura e' corretta.
davide1974
28 Novembre 2007
provincia di Varese
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 18:08
Ma, scusa, è possibile fare un elaborato planimetrico di più mappali? A me non risulta sia possibile....?
Quindi mi confermi che è possibile istituire una nuova graffatura?
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 13:52
...certo che e' possibile procedere all'elaborato con piu' mappali, la settimana scorsa ne ho presentato uno un po' incasinato con sei mappali diversi........se l'unita' e' composta da piu' identificativi altrimenti come si fa'?............io non ho mai avuto problemi in proposito......
....nel tuo caso , per come ho capito, e' corretto identificare l'u.i.u. con due identificativi graffati, l'elaborato metterebbe in evidenza la tua corretta procedura.
