/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Istallare Docfa 4
Autore Istallare Docfa 4
Sgaragazzuni
20 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2010 alle ore 13:33
Salve a tutti, volevo sapere se risultano esserci problemi di compatibilità tra docfa 4 e windows 7.
Ho provato ad istallare il programma ma quando clicco il collegamento che si crea sul desktop il programma non si apre e mi compare una scritta che dice che il programma in questione è stato modificato o spostato e che il link non vale più.
Inoltre subito dopo l'istallazione si apre una finestra in cui è scritto che il programma potrebbe non essere stato istallato correttamente e in cui è chiesto se si vuole o no reistallarlo seguendo le opzioni consigliate.
In ogni caso il programma non si apre.
Qualcuno può aiutarmi?
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2010 alle ore 21:58
il problema del funzionamento non dipende da DocFa ma da windows7 ,
leggi qui
comunque fai la necessaria ricerca, troverai la soluzione giusta l'ho letto nei giorni scorsi ma non ricordo il link.
buona domenica!
Sgaragazzuni
20 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 18:05
Ho risolto, grazie
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2010 alle ore 19:08
"Sgaragazzuni" ha scritto:
Ho risolto, grazie
ciao!
mi fa piacere che hai risolto, ma penso che potresti far più piacere raccontare anche agli altri che si potranno trovare nella tua stessa condizione
