/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Inserimiento E.P.
Autore Inserimiento E.P.
Pasqualedec
28 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2012 alle ore 10:25
Salve a tutti,
Ho da effettuare una variazione abbastanza semplice:
variazione di destinazione da c/2 ad a/3 del terzo piano di un fabbricato abbastanza complesso (65 subb.); fin qui tutto apposto.
Il problema sorge quando devo inserire l'elaborato planimetrico, non c'è modo di inserire il .pdf scaricato da sister? Sapevo che per una piccola variazione senza soppressioni non c'è l'obbligatorietà dell'e.p., chi può confermare?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2012 alle ore 10:40
..il tuo caso e' con Soppressione e Costituzione visto che cambi destinazione, per cui E.P. obbligatorio.
Saluti :wink:
Pasqualedec
28 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2012 alle ore 10:42
immaginavo... c'è un modo per acquisire nel docfa l'e.p. senza scansionarlo?
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2012 alle ore 10:43
no, o te lo fai dare dal tecnico che lo ha redatto, oppure devi disegnarlo.
Saluti :wink:
Pasqualedec
28 Novembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2012 alle ore 10:48
Che brutta notizia...
comunque Gentilissimo
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2012 alle ore 20:52
"Pasqualedec" ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie.
Probabilmente in commercio esistono dei programmi che possono modificare un file in pdf e renderlo così usufruibile per caricarlo in docfa.
Devi chiedere aiuto a qualche esperto di informatica che riesce a fare ciò.
Saluti informatici
pandrea
08 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 13:19
a me è capitata una pratica simile: docfa di variazione per cambio destinazione su una plazzina degli anni 60. L'E.P. era presente, ma riguardava solo alcuni piani e per solo alcuni sub (era stato fatto di recente). In catasto mi hanno detto che potevo omettere l'EP e mi hanno approvato il docfa senza EP.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 13:39
...veramente una grandissima cavolata, non lo sanno e non lo sai che e' possibile redarre l'elaborato parziale??
..la pratica fatta di recente, come dici , era corretta.
..nel tuo caso avresti dovuto solo aggiornare quanto gia' in banca dati con cio' che trattavi tu, si trattava sempre di elaborato parziale e la pratica sarebbe stata corretta.....da noi come penso nelle altre Agenzie e' obbligatorio presentare l'E.P. se gia' in banca dati e la pratica come da te fatta sarebbe stata sospesa.
..chi mai aggiornera' gli elaborati di un fabbricato se tutti si comportassero come te???
Saluti :wink:
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 14:19
Quoto in assoluto quanto detto da Bioffa
Facciamo un discorso serio, al di là di quanto ti hanno detto o suggerito in catasto, sappi che esiste sempre la possibilità che un'altro tecnico che viene dopo di te possa obbligarti a redigere l'elaborato planimetrico che tu hai omesso.
Cosa significa questo??
Che è sempre meglio valutare bene le cose, quindi anche le soluzioni suggerite dai cervelloni catastali.
Tanto ai tecnici catastali anche se sorge qualche problema futuro su delle pratiche, tu pensi che gliene freghi qualcosa?
A loro gliene sbatte assolutamente niente, i problemi sono sempre nostri.
Saluti assolutamente problematici
pandrea
08 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2012 alle ore 22:29
eppure un tecnico, quando ha dei dubbi, a chi può rivolgersi se non al tecnico catastale...? ma mi sto convincendo anche io che, a volte, ci si trova di fronte a dei veri e propri cialtroni...
