/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / info x voltura
Autore info x voltura
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2009 alle ore 21:42
Ciao a tutti ,Ho il seguente caso:
nel 2006 e morto un tizio, questo aveva 2 eredi (mario e Lucia). La successione e' stata fatta, prima una e successivamente una modificativa. Le volture non sono state fatte.
Nel 2008 uno dei due eredi (mario) ha venduto la sua quota su meta' dei beni, e il notaio ha fatto la voltura automatica.
Adesso Lucia vuole vendere i suoi beni, ma il nuovo notaio gli dice di presentare la voltura della successione di Tizio..
Il problema che adesso in visura in alcuni beni caduti in successione non vi e' piu' il nome di tizio in quanto il notaio lo ha cancellato con il suop atto nel 2008
Come posso presentare la voltura della successione di tizio se alcuni beni caduti in successione non sono piu' intestati catastalmente a questo in quanto gia' cambiati dal notaio???
PS il catasto ha anche inserito una riserva!!!
Come compilo voltura 1.0?
Presumo che basti fare la voltura della successione modificativa ?
grazie a tutti
simospa
15 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2009 alle ore 08:59
Ho avuto settimana scorsa un caso simile al tuo e su suggerimento del dirigente ho compilato la voltura cartacea mettendo la ditta prima quella che avrebbe dovuto essere alla data dell’apertura della successione (ditta A) e poi la Ditta B che è quella attuale mettendo a fianco la scritta “a convalida della ditta”. Purtroppo a detta del dirigente dell’Adt bisogna comunque vedere cosa succede alle intestazioni una volta che la voltura viene inserita nel sistema, e quindi mi è stato suggerito di fare la visura e controllare che tutto sia a posto.
A te a scanso di equivoci consiglio di non usare Voltura 1 ma di farla cartacea concordandolo con gli uffici dell’Adt.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2009 alle ore 10:02
Se ho ben capito c'è un errore nella compilazione/evasione della voltura: ricorso in bollo (in quanto l'errore è causato dai compilatori). Questo per alcuni semplici motivi:
- più economico;
- più corretto in quanto nella storicità del catasto compare i passaggi di possesso compariranno lineari e rispondenti alla realtà.
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2009 alle ore 07:22
Predisponi la voltura con il programma "Voltura 1" ed inserisci la nuova ditta con l'opzione "a favore" e "contro", sostituendo l'originario intestato (con la rispettiva quota di proprietà) con il nuovo.
La voltura si posizionerà in base alla data di efficacia e, quindi, prima dell'atto già volturato.
Per la riserva, dopo l'evasione dei passaggi intermedi, devi richiederne la cancellazione alla tua AdT con l'apposito modulo di segnalazione oppure con il Concact Center.
Gianni
