/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / info obbligo stralcio corte
Autore info obbligo stralcio corte
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 10:25
Ciao a tutti, ho il seguente caso:
Un ex fabbricato rurale di 25 mq gia' presente nella mappa di impianto graffato assieme ad una particella dfi 100 mq.
Ho fatto il TM per conferma di mappa.
Il catasto fabbricati potrebbe obbligarmi uno stralcio di corte?
visto che il fabbricato originario era assieme alla particella, credo che per logica il fabbricato all'urbano dovrebbe comprendere tutta la corte,.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 10:29
Che intendi x stralcio di corte, vorresti fare una particella che comprende solo il fabbricato?
Alla mia ADT non è possibile, devi scaricare l'intera particella di 100 mq., il fabbricato deve avere la corte, non so se da te operano diversamente.
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 12:13
scusami, ho fatto un errore di digitazione.
I mq sono 1000 !!
che-brutta-fine
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 12:33
I mq sono 1000 !!
1000 sono un po eccessivi per un fabbricato da 25 mq. almeno qui a Caserta. Devi frazionare la particella, una parte l'annetti al fabbricato, (100 - 150 mq) e una parte la lasci a catasto terreni cambiado la qualità.
Per cui non puoi fare un TM per conferma di mappa, devi frazionare. Almeno alla mia ADT operiamo in questo modo.
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 14:26
grazie, io pero' il TM lo ho fatto e al CT me lo hanno approvato.
Inoltre questo fabbricato presente nella pappa di impianto graffato al terreno.
