/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Incongruenza tra wegis e planimetria
Autore Incongruenza tra wegis e planimetria
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 12:34
dovendo presentare una variazione della planimetria per diversa distribuzione degli spazi interni e divisione (per staccare il garage al piano interrato), ho rilevato il fabbricato e lo scoperto per controllare quanto riportato nella vecchia planimetria, e non trovando difformità ho ridisegnato le due planimetrie riportando la stessa sagoma dello scoperto.
il docfa mi viene respinto per incongruenza tra mappa wegis e planimetria
nel tipo mappale la sagoma della particella corrisponde a quella riportata in planimetria e a quella da me rilevata.....
però la sagoma non corrisponde a quella del catasto terreni (mappa wegis)per un lato con una inclinazione leggermente diversa...
ora, leggendo l'allegato 1 della Procedura Operativa n.123 del 04/08/2008 mi sembra di capire che, per le schede planimetriche, sia motivo di rifiuto se "Sagoma della particella non corrisponde al Tipo Mappale (nei soli casi di mappale intero)" o per gli elaborati planimetrici "Sagoma della particella non corrispondente a quella del catasto terreni presente in banca dati (in assenza di Tipo Mappale)" e "Sagoma della particella non corrispondente al Tipo Mappale"
il mio docfa non ha l'E.P. e la sagoma della particella riportata nella scheda planimetrica corrisponde al tipo mappale ma non a quella del catasto terreni quindi a mio parere non andava respinto (in relazione ho scritto che il lotto era conforme al t.m.)
sono io che interpreto male la procedura operativa o il tecnico del catasto ha avuto una svista?!
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2011 alle ore 15:33
io direi che la consistenza deve essere la stessa fra terreni e fabbricato, ma se dici che la scheda corrisponde come consistenza al tipo mappale, allora sai ed hai verificato che vi e' un errore nella wegis che non riporta correttamene il mappale? se e' cosi' devi fare istanza per sistemare la mappa.
Dioptra
