/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Impossibilità a trasferire una U.I senza sub (alle...
Autore Impossibilità a trasferire una U.I senza sub (allego immagine)
geom.lauretta
15 Febbraio 2013 alle ore 10:42
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 10:12
Cari colleghi,
qualche mesetto fà, dietro richiesta del cliente, procedo alla demolizione tot del sub 6, costituendo un area urbana F/1 senza sub come prevede il sistema. ( inserendo un successivo sub il docfa va in errore). All'interno della particella del sub in questione vi sono 5 sub di altri proprietari. Adesso il cliente vorrebbe vendere la sua proprietà ma il notaio afferma che non può procedere al trasferimento di proprietà in quanto l'unità è priva di sub. E' veritiero ciò che il notaio afferma? Come posso assegnare un sub ad un F/1?
Allego immagine
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 10:14
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 10:28
Lauretta,
a parte che l'immagine non si vede, è necessario che ci dici di più, che cos'è questa particella che hai demolito?
se aveva già il sub e l'hai demolita, perchè il sub è sparito?
perchè non hai tenuto in conto che ci sono altri sub?
come è possibile demolire una porzione di fabbricato? forse che è un corpo a sè stante? ecc.... ecc..
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 11:13
Non capisco perchè l'immagine non si veda, ho inserito l'url come richiesto.
Rispondo ai tuoi quesiti:
-non ho demolito la particella ma solo il sub del mio cliente.
-prima aveva il sub 6 ed era deposito, poi facendo una demolizione totale il docfa non fa inserire il successivo sub, quindi l'unità rimane senza sub
- certamente era un corpo a se stante, ripeto all'interno della particella vi sono altri sub di altri proprietari
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 12:09
SCUSA TANTO,
ma è da un pò che non presento demolizioni,
ma. presentare la variazione per la demolizione del ( mettiamo 1000 sub/6 ) si cambia la condizione e rimane però il 1000 sub 6 e non si sopprime il subalterno per lasciare la particella intera!
Seguiranno quindi tutte le modifiche necessarie...
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 12:20
eh forse avrò commesso quest'errore, cioè di sopprime invece che variare, adesso cosa potrei fare?
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 12:58
bhe oggi faccio servizio di hosting.... però la F1 si accatastano senza sub se trattasi di intero immobile, intera particella che viene soppressa, me nel caso specifico avrebbe, secondo me, dovuto creare il sub 7 qualità F1,... o sbaglio ? Allora ammettiamo che vi siano più di una F1, che facciamo le inseriamo senza subalterni ??!!!!!
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 13:02
quindi il mio errore sta nel fatto aver soppresso e non variato, visto che con la soppressione e la costituzione il docfa non consente di assegnare un sub. Adesso cosa mi consigliate di fare per rimediare?
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 13:46
Come non consente ? Allora sopprimi un sub per crearne due nuovi per divisione, e non puoi creare due nuovi ? ...... mha !!!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 19:02
...forse i mei amici erano distratti.......mah?! ... scusa ma in mappa il fabbricato c'è ancora.?
E grazie che non ti fa mettere un sub. ... ci vuole una nuova particella. Niente Tm per demolizione dunque? Mmmmmhh...
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 20:07
Amostorto potresti spiegarti meglio?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2013 alle ore 20:12
il problema che ti dice il notaio non esiste nel senso che si può trasferire una uiu senza sub.
Quello che volevo farti notare è invece relativo al fatto del perchè il software inibisce la costituzione di una uiu F1 con un sub , per demolizione totale.
Hai demolito al terreni? Dimmi di si.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2013 alle ore 12:06
Demolito?? non basta, doveva creare una particella nuova con frazionamento dalla principale avendo creato un area urbana.
geom.lauretta
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2013 alle ore 15:38
ho fatto il pregeo per demolire in mappa la porzione di edificio che riguarda la mia unità, successivamente tramite il docfa ho creato l'area urbana F/1 senza sub
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2013 alle ore 17:36
Ok però devi essere preciso nelle risposte.
Comunque , sia che era un corpo di fabbrica isolato graffato od una porzione di un fabbricato da cielo a terra, con la demozione del Tm bisognava dare un numero nuovo di p.lla, così non è stato.... Amen.....nel senso che ormai è così identificato.
Il notaio però non stipula.
Hai 2 opzioni : cambi notaio, oppure lo devi convincere che quello che è stato fatto va bene così, la uiu è identificata.
Rifare tutto da capo è un ipotesi che non vorrei prendere in considerazione, perché anche i tizi dell' Ade dovrebbero dirti a Laurè , scusace, pagamo le spese a metà.
Dal punto di vista tecnico , laure' , che te devo di' , sì poteva fare meglio, può succedere tutto , sbagliamo tutti. Saluti
