/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / image locked
Autore image locked
grel
28 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 19:55
salve,
ogni tanto quando carico un'immagine in un libretto mi esce fuori il messaggio: IMAGE LOCKED
come mai?
l'immagine è 96 dpi quindi inferiore ai 200 massimi
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 20:54
spiegati meglio, in quale libretto?
grel
28 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 21:12
in un libretto qualunque....non penso sia un problema del libretto
cecy
05 Luglio 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2007 alle ore 22:37
ma non è che x caso hai il file immagine aperto?
a me lo fa il docfa quuando ho i files delle plan aperti e provo a caricarli...
ciao
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 13:02
oppure non hai chiuso il file dxf...
Ripeti la procedura, apri il file dwg, comando "limiti", selezioni l'area della scheda partendo dal punto in basso a sinistra e poi esplodi.
A questo punto ri-salva con nome come file dxf di autoCAD 2000.
Chiudi il file e ri-importa le planimetrie.
Ciao!
grel
28 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 16:29
ciao
ciao,
ho provato a chiudere il programma con cui lavoravo l'immagine ma il messaggio "image locked" esce comunque :(
la cosa strana è che con altre immagini questo non succede...
1) le immagini devono sempre avere 200 dpi?
2) e voi con che programma le lavorate? io ho provato un po' tutto: photoshop, paint di windows, photo paint
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 17:49
spediscimi l'immagine con problemi e una che invece ti funziona, così se vuoi provo da me e poi vediamo che succede
cmq invece delle immagini usa i dxf che ti permettono maggiore duttilità oltre che la possibilità di gestire i poligoni extra docfa
grel
28 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 18:47
scusa cosa sono i dxf?
come li uso?
io in docfa ho sempre caricato immagini in formato tif
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2007 alle ore 22:08
come li uso?
azzz.... spero sia una simpatica battuta sennò ne hai di cosuccie da imparare
per adesso ti ho risposto in mail spedendoti il tuo file modificato, vedi se funzia
notte
Andream
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 15:49
innanzi tutto un saluto a tutti (mi sono appena registrato e ho scoperto il forum un paio di giorni fa).
io per importare le planimetrie .dxf (comprese di poligoni) utilizzo scandocfa, ma ho alcuni probelmi quando devo fare una 2T in quanto devo importare la scansione della planimetria originale a 200dpi.
voi che tipo di programma utilizzate per scannerizzare le planimetrie in 200dpi ? e per modificarle successivemente (tagliare le parti sporche della scansione, ecc...) ?
ho provato ad aprire semplicemente un'immagine appena scannerizzata con paint ma quando la salvo, questa diminuisce automaticamente le dimensioni a 96 dpi.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 22:55
Potrebbe essere, a me e' successo da poco, che il programma abbia in memoria dei comandi errati.
Io ho richiuso tutto e riaperto dopo un paio di tentativi, apri e chiudi, il tutto e' andato a buon fine.
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 08:43
...cmq invece delle immagini usa i dxf che ti permettono maggiore duttilità oltre che la possibilità di gestire i poligoni extra docfa
puoi spiegare meglio ?
io importo le immagini di solito in dxf2000 e poi faccio i poligoni con il docfa e non ci sono mai stati (per ora) problemi di nessun tipo.
cosa intendi per gestione extra docfa?
grazie in anticipo !
