/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / HELP PER FUSIONE URGENTISSIMA!
Autore HELP PER FUSIONE URGENTISSIMA!
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2007 alle ore 15:06
ciao a tutti...
sto redigendo una FUSIONE di 2 unità immobiliari di una VILLETTINA in cui NON ESISTE ELABORATO PLANIMETRICO, Vi chiedevo un paio di cosette (totale ora 5 unità):
-l'EP NON SI PRESENTA GIUSTO (in quanto nn è presente in atti catastali)
-sulle vecchie schede e in special modo solo su UNA delle due unità che vado a fondere esisteva una botola di accesso al sottotetto...SOLO UNA BOTOLA...che poligono devo fare?il sottotetto lo faccio "vedere" o no nella FUSIONE? (pensavo di fare poligono G e nn consideralo nel calcolo ma lo facevo vedere...) sbaglio?
grazie, davvero...
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2007 alle ore 19:18
Se il sottotetto non c'è nella vecchia scheda, io non lo metterei, lascerei solo la botola, come prima.
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2007 alle ore 08:50
nella vecchia scheda purtroppo c'è...
quindi cosa dovrei fare a parer tuo?
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2007 alle ore 10:35
Bisogna vedere le altezze.
La parte che va da h = mt. 1.50 in su, accessorio indiretto comunicante (poligono di tipo B); da h = mt. 1.50 in giu nessun poligono oppure poligono di tipo G.
Bisogna poi indicare in planimetria, con linea tratteggiata, la dividente virtuale che evidenzia la proiezione a terra dell’altezza 1,50 mt.
Per essere tutto di tipo G deve essere privo di accesso, nel tuo caso c'è la botola.
Ciao.
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2007 alle ore 10:42
Ciao.
ti ringrazio, risposta esaustiva...
l'altezza è di 1.50 max...e 0.30min...quindi l'1.50 nn l'avrei...
quindi considero tutto poligono G? (direi di si)...
per quanto riguarda l'EP nn lo devo presentare se NON ESISTE giusto?
grazie ancora...
