Scusate per la domanda ma ho cominciato da poco con la materia catasto;devo fare un docfa per un ampliamento di un garage, l'identificativo del garage allo stato attuale è senza subalterno. COSA FACCIO? FACCIO un docfa per variazione quindi sopprimo e costituisco nuovo sub. o cos'ALTRO??
Per prima cosa se è un ampliamento ci sarà bisogno del tipo mappale, dopo, dato che varia la superficie, sopprimerai il numero intero costituendo un sub nuovo, come dici tu con una variazione. Ciao
