"marsicano80" ha scritto: sto provvedendo a fare un DOCFA in variante per un immobile che, a seguito di comunicazione da parte del comune, non è più classificabile come A6 (da variare in A3) in quanto è stato costruiro un bagno. Ho preparato un primo DOCFA indicando come causale "ALTRE: RIQUALIFICAZIONE UNITA IMMOBILIARE e come tipologia documento "DICHARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART.1 COMME 366 L.311/04" e in relazione "gli immobili oggetto della presente denuncia hanno perso i requisiti fiscali di fiscalita'. dichiarazione resa a seguito di richiesta del comune prot. ___del ___. Su dichiarazione del proprietario si attesta che i requisiti di ruralits' sono decaduti in data___. Questa mi è stata respinta con la seguente motivazione: "Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : CAUSALE ERRATA TRATTASI DI ADEGUAMENTO DI CATEGORIA CATASTALE. Il passo successivo è stato di indicare come causale "ADEGUAMENTO DI CATEGORIA CATASTALE"così come indicato ma anche stavolta è stato respinto con la seguente motivazione: "-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: CAUSALE :ADEGUAMENTO DI CATEGORIA CATASTALE -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : SI FA PRESENTE CHE LA CAUSALE INDICATA CON LA PRIMA SOSPENSIONE E' ANCORA ERRATA RISPETTO A QUANTO RICHIESTO ED E' PREFERIBILE AGGIUNGERE NELLA CAUSALE ESATTA RAPPRESENTAZIONE. Dov'è che sbaglio? Una idea me la sono fatta leggendo un po' il forum: 1. CAUSALE: Planimetria> divestra distribuzione o ristrutturazione 2. Aggiungere in relazione quanto indicato dal tencico: ADEGUAMENTO DI CATEGORIA CATASTALE. Consigli!? La causale che hai indicato all'inizio va benisimmo, infatti è appunto "RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE"come indicato nell'allegato "B" (punto A1 - f e - g) della Circolare n.1/2006. Se l'Ufficio non conosce e/o non si ricorda della suddetta circolare non è un tuo problema, ma un problema loro......... al fine di non farti respingere la pratica per la terza volta allegaci (Documento PDF/A) uno stralcio della circolare, che contempla esattamente il tuo caso. Saluti
marsicano80
22 Ottobre 2012 alle ore 11:51
[/quote] La causale che hai indicato all'inizio va benisimmo, infatti è appunto "RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE"come indicato nell'allegato "B" (punto A1 - f e - g) della Circolare n.1/2006.[/quote] Bene... ed io come faccio a farlo passare?
marsicano80
"CESKO" ha scritto:
La causale che hai indicato all'inizio va benisimmo, infatti è appunto "RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE"come indicato nell'allegato "B" (punto A1 - f e - g) della Circolare n.1/2006. Se l'Ufficio non conosce e/o non si ricorda della suddetta circolare non è un tuo problema, ma un problema loro......... al fine di non farti respingere la pratica per la terza volta allegaci (Documento PDF/A) uno stralcio della circolare, che contempla esattamente il tuo caso. Saluti Ok, bene, adesso il dubbio che mi rimane è se la causale da spuntare è "Planimetrica >riqualificazione" oppure "altre". Grazie comunque della risposta.
La causale che hai indicato all'inizio va benisimmo, infatti è appunto "RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE"come indicato nell'allegato "B" (punto A1 - f e - g) della Circolare n.1/2006.[/quote] Bene... ed io come faccio a farlo passare?[/quote] come fai.......... te l'ho detto prima! Allegaci questa risposta dell'Ufficio di Milano: www.geometri.mi.it/public/allegati/145_1... (PAGINA N° 10) Voglio vedere come te lo respingono nuovamente **P.S. in "ALTRE" scrivi semplicemente: RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
marsicano80
"CESKO" ha scritto:
**P.S. in "ALTRE" scrivi semplicemente: RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE Grazie della pazienza. Ho pero' un dubbio sulle indicazioni del tecnico: la motivazione è relativa alla "relazione" e non alla causale in quanto al 1° docfa mi dice :"Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : CAUSALE ERRATA TRATTASI DI ADEGUAMENTO DI CATEGORIA CATASTALE.
"marsicano80" ha scritto: "CESKO" ha scritto:
**P.S. in "ALTRE" scrivi semplicemente: RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE Grazie della pazienza. Ho pero' un dubbio sulle indicazioni del tecnico: la motivazione è relativa alla "relazione" e non alla causale in quanto al 1° docfa mi dice :"Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : CAUSALE ERRATA TRATTASI DI ADEGUAMENTO DI CATEGORIA CATASTALE. non centra la relazione tecnica.....chi ti ha respinto la pratica fa riferimento alla corretta indicazione della causale. Per farti capire: l'ufficio(secondo il suo parere) dice di inserire in "Altre" la causale "ADEGUAMENTO DI CATEGORIA CATASTALE" invece la causale da te scelta e che ti ho suggerito anche io secondo me è quella che fa proprio al tuo caso a seguito della realizzazione di un W.C. interno. Ora tocca a te relazionare il tutto nel quadro "D" col supporto di quella Nota dell'Ufficio di Milano che ti ho indicato. Spero di esserti stato utile. Cordiali saluti
marsicano80
"CESKO" ha scritto:
Ora tocca a te relazionare il tutto nel quadro "D" col supporto di quella Nota dell'Ufficio di Milano che ti ho indicato. Spero di esserti stato utile. Cordiali saluti Ricapitolando: Causale: Altre: riqualificazione unita immobiliare Relazione tecnica: gli immobili oggetto della presente denuncia hanno perso i requisiti fiscali di fiscalita'.dichiarazione resa a seguito di richiesta del comune prot. __del __. su dichiarazione del proprietario si attesta che i requisiti di ruralita' sono decaduti in data __. la presente e' resa ai sensi della circolare 1/2006 allegato b punto a/1 f e g. In fase di invio dal SISTER gli allego l'estratto della nota. Ti farò sapere.
marsicano80
"CESKO" ha scritto:
Voglio vedere come te lo respingono nuovamente **P.S. in "ALTRE" scrivi semplicemente: RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE Respinto!!! Stavolta pero' le motivazioni sono più esaurienti: -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PER UIU GIA' CENSITI ALL'NCEU NON E' RICHIESTA LA DATA DI PERDITA DELLA RURALITA',QUINDI AGGIORNARE LA RELAZIONE E SE VUOLE PUO' RELAZIONARE IN BASE ALLA "RIQUALIFICAZIONE UIU". -Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: SI FA PRESENTE ANCORA,CHE LA CAUS.DA INDICARE DI USO COMUNE PER CAT. A/6 IN A/3 E': "ADEGUAMENTO CATEG. CAT.". MA NEL CONTROLLO DELLA SCHEDA IN B.D. EMERGE CHE SONO STATE APPORTATE DELLE MODIF,IN ALTERNATIVA USARE CAUS. CODIF. DI "DIV. DISTR. SPAZI INT."
Voglio vedere come te lo respingono nuovamente **P.S. in "ALTRE" scrivi semplicemente: RIQUALIFICAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE Respinto!!! Stavolta pero' le motivazioni sono più esaurienti: -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PER UIU GIA' CENSITI ALL'NCEU NON E' RICHIESTA LA DATA DI PERDITA DELLA RURALITA',QUINDI AGGIORNARE LA RELAZIONE E SE VUOLE PUO' RELAZIONARE IN BASE ALLA "RIQUALIFICAZIONE UIU". -Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: SI FA PRESENTE ANCORA,CHE LA CAUS.DA INDICARE DI USO COMUNE PER CAT. A/6 IN A/3 E': "ADEGUAMENTO CATEG. CAT.". MA NEL CONTROLLO DELLA SCHEDA IN B.D. EMERGE CHE SONO STATE APPORTATE DELLE MODIF,IN ALTERNATIVA USARE CAUS. CODIF. DI "DIV. DISTR. SPAZI INT." non so che dirti....alla fine vogliono avere sempre ragione loro, eppure nella Circolare 1/2006 c'è scritto chiaramente: f) gli interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, comportanti la realizzazione o l’integrazione di servizi igienici; g) altri interventi significativi di riqualificazione delle unità immobiliari (installazione o integrazione degli impianti, miglioramento delle finiture, ecc….). Ora sono due le strade da seguire..... o fai come dicono loro, oppure ti impunti e ci parli da vicino facendogli leggere il testo della circolare. Cordiali Saluti
marsicano80
"CESKO" ha scritto:
Ora sono due le strade da seguire..... o fai come dicono loro, oppure ti impunti e ci parli da vicino facendogli leggere il testo della circolare. Cordiali Saluti Alla fine, ho acconsentito alle loro richieste, vediamo se ancora hanno il coraggio di rigettarlo. Andare in ufficio mi è difficile in quanto mi è fuori provincia. Ti aggiorno e grazie della consulenza
