/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / graffare f6 a fabbricato già censito
Autore graffare f6 a fabbricato già censito
johnny85
28 Settembre 2012 alle ore 15:28
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 18:07
Prima di tutto ciao a tutti quanti e grazie in anticipo per l'eventuale aiuto. Mi sono letto diverse discussioni relative alle categorie f6, ma nessuna mi è stata utile per il mio fine, quindi cercherò di spiegarvi bene il mio problema.
Partiamo dal principio: è stato eseguito un frazionamento + mappale per variare alcune particelle, diciamo che ora mi ritrovo con un rettangolo diviso a metà e su questa dividente insiste un C2 già censito.
Con il mappale una delle due particelle ha mantenuto il proprio numero mentre all'altra è stato attribuito il numero 900 e categoria F6 ed è stata graffata al suddetto fabbricato.
Ora, io dovrei portare questa F6 come corte esclusiva del fabbricato, qual è l'operazione giusta da eseguire? Ho pensato che forse mi converrebbe variare il fabbricato, in questo caso con quale causale?
Grazie ancora in anticipo ;)
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 18:51
con un grafico alla mano probabilmente avrai la risposta corretta.
johnny85
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 19:12
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 20:31
Scusa Johnny ho un problema.
La graffa si usa per collegare diverse porzioni di particella per esempio fabbricati da aree di corte. La particolarità però è che devono appartenere alla stessa particella e quindi possedere lo stesso numero.
Quindi una particella 900 non può essere graffata ad una particella 276.
Al contrario le porzioni 276 subb 2 e 3 devono essere graffate all'area sub 1.
Ovviamente stiamo parlando di rappresentazioni grafiche sulla mappa del Catasto Terreni, come tu stesso precisi.
Mio suggerimento, visto che ormai il Tipo è stato approvato, chiedi con istanza di modificare le graffe.
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2016 alle ore 22:04
Il post non è propio così chiaro. Se risulta in mappa una graffa fra la particella 276 e la particella 900 c'è solo una possibilità. Fra la particella 276 e la particella 900 vi è una minuscola area, quasi invisibile a occhio nudo, che non è stata accorpata alla campitura del fabbricato in sede di predisposizione della proposta di aggiornamento. Cioè questa minuscola area, in sede di proposta di aggiornamento, doveva essere campita come fabbricato e non come area della stessa particella 276 del fabbricato. Per vedere se è come dico io basta fare un estratto di mappa in pdf da Sister o Geoweb e ingrandire con zoom la parte dove c'è la graffa. Vedrai che troverai una piccola area bianca della particella 276 a confine con la particella 900, tra il corpo di fabbricato della medesima particella 276 e la suddetta particella 900.
